#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
na pierwszej fotce nawet gość napisał że to z tdci - może pisząc pojemność miał na myśli 1.25 który potem montowali do nowej kaczuchy ? A druga fota to nawet sam napisał mazakiem że to z escortowskiego diesla - prawdopodobnie uturbionego bo one już zahaczały trochę o nowoczesność (TD). Wolnossący raczej nie miał takich wynalazków.
Podsumowując: Fordowskie silniki typu Kent (czyli min. Endura-E) nie mają EGR. BTW. Ford Kent Engine opracowano w końcówce lat 50, czyli tak obrazując przykładem: kiedy Beria dobijał Stalina na łożu śmierci inżynierowie Forda opracowywali te wspaniałe długowieczne silniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 | ||
![]() Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki jeszcze raz |
#13 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Uprzejmie przypominam się z prośbą o parametry przepływomierza i sondy lambda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
Rocznik: 1997
Postów: 331
MAF pokazywał mi podobne wartości na wolnych obrotach - dodanie gazu skutkowało zwiększeniem się tej wartości.
Co do sondy - teoretycznie powinna reagować na zmianę prędkości obrotowej a u ciebie jest prosta linia - może dlatego że wolne obroty a może dlatego że coś jest z nią nie tak ? Postaram się to sprawdzić w najbliższym czasie. Ja jeszcze zapytam o temperaturę - u ciebie jest to prawie 100 stopni. Czy pomiary robiłeś na bardzo rozgrzanym silniku ? Czy kiedy silnik jest zimny to programy pokazują odpowiednio mniejszą temperaturę ? Paradoksalnie czujnik temperatury ma pośrednio wpływ na to jak są interpretowane dane z sondy lambda, chyba nawet ma wpływ na wszystko co dotyczy się dawkowania paliwa. Na pewno czujnik temperatury jest sprawny ? |
#15 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Odnośnie MAF - to dobrze, że parametry masz podobne. Przynajmniej to odpada.
Temp 100'C oczywiście jest z nagrzanego silnika, chwilę później włączył się wentylator. Wiadomo, gdyby czujnik był walnięty w wskazanie 100'C na zimnym, to ECU dawkowałby inną mieszankę. Natomiast praca sondy - dalej mnie zastanawia. Ten błąd P0171. Ciągle się pojawia po skasowaniu. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Ja dziś też robiłem pomiary przepustnica tak samo jak u Ciebie obroty 800-890 (ciepły-zimny silnik) pomiary należy robić na ciepłym silniku. Też w garażu po chwili włączył się wentylator ale przy chyba troszkę niższej temp. aczkolwiek nie sprawdziłem przy jakiej. możliwe że po wjechaniu do zamkniętej przestrzeni nie stygł tak szybko i jego temp nadal rosła. W sumie to nawet miałem problem by doszedł do takiej. Jutro może jak będe miał czas to wsadzę jakąś tekturę by się szybciej nagrzał. Co do błędu. Co do błędu zrób pomiary tylko na paliwie ale po 8 uruchomieniach na paliwie. nie uruchamiaj gazu. najlepiej za 1 skasuj błąd poprzez fejs. Gaz jest suchy przez co może czujnik wariować
#17 |
Rocznik: 1997
Postów: 331
GAZ ????
Masz tam instalację gazową ? Pojawia się zasadnicze pytanie - czy sonda lambda nie została czasem pominięta podczas instalacji gazu ? W starszych generacjach instalacji gazowej robiono jakieś czary-mary z sondą lambda łącznie z urządzeniami które ją udawały, albo zwyczajnie ją odłączano. W takim przypadku samochód nie miał prawa chodzić prawidłowo na benzynie i sypie błędami jak głupi. |
#18 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Owszem - jest gaz jest. Sekwencja KME DIEGO. Jestem pewien, że jest założona poprawnie bez przekaźnika na sondzie ani bypassu. U Was rozumiem, że pracuje w pełnym zakresie? Sonda w KA ma grzanie, prawda? Sprawdzę przewody czy nie przetarł się któryś. BTW: VIC86, będziesz kiedyś w stanie podjechać tam gdzie kiedyś i pożyczyć sondę na chwilę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
lol. No można się dogadać. Chociaż nie wiem czy ta się to ruszyć. Ostatnio chciałem rozkręcić cały ten badziew by wyczyścić i to jest nieźle zapieczone. Nie chciałem czegoś uszkodzić bo sonda jest delikatna więc spasowałem.
Testowałeś na samym paliwku to podłączać?? Tak BTW zastanawiam się czy coś z Twoim autem nie tak?? Czy masz jakieś objawy w czasie jazdy czy tylko tak dla spokoju chcesz wszystko wydłubać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez vic86 ; 27-01-2011 o 16:42 |
#20 | |||
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
