![]() Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Cześć, czy zna ktoś jakiś "trick", który pozwala na przełączanie opcji na lewym wyświetlaczy LCD (temp./spalanie/km do tankowania) za pomocą kluczyka z pikotem?
Nie mam tej wajchy z lewej strony z przyciskiem info, a jak odłączałem akumulator to domyślnie jest pokazywana temp., ale jak w baku jest paliwa na 80 km to automatycznie przełącza się i pokazuję ile zostało km do tankowania. Kiedyś przypadkiem udało mi się przełączyć wyświetlacz w tryb spalania ale nie pamiętam jak tego dokonałem kluczykiem z pilotem. Proszę o wszelkie rady i podpowiedzi. Dzięki. |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kluczykiem tego nie przelaczysz od tego jest ta wajcha z info, kosztuje na allegro 70 zl
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
jeśli faktycznie tego można dokonać to poszukaj, bo jest na forum lista tricków
![]() Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W tips&tricks nic na ten temat nie ma. To co stało się u Ciebie to był czysty przypadek. Zrób tak jak napisał 1olek. Kup na allegro dźwignię kierunkowskazów z przyciskiem INFO i sprawa definitywnie będzie rozwiązana.
Cosik takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak poszperasz, to znajdziesz coś tańszego, od Focusa też pasuje.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-01-2011 o 09:51 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Ponowie ... czy to możliwe ? u siebie na komputerze mam tylko opcje Zasięg, Chwilowe spalanie, Temperaturę . Co z Średnią prędkością i średnim spalaniem ? |
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#8 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Hmm nie ma mozliwości "dogrania" tego samodzielnie ? możę jakas kombinacja "wciśnij i przytrzymaj" zadziała?
Ząbki te pod Warszawą? |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Nie, nie ma.
Tak, Ząbki p/Wa-wą. Poczytaj tu, a jest co czytać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na którejś ze stron jest o Ząbkach Znalazłem i pozwalam sobie wkleic post jednego z userów: Ząbki ul. Lipowa 3 tel. 604 333 604, chwilowego spalania nie mam, Pan tłumaczył to tym, iz soft jest ten sam jednakże zalezy od modelu zegarow. W jednych jest chwilowe spalanie w innych brak. Po nacisnienciu resetu i ruszeniu działa tak jabym miał chwilowe. Szczerze mówiąc juz mam w d... chwilowe i średnie. Tak to jest, jak się nie ma komputera paliwowego to buuuu a teraz po 3 dniach juz nie zwracam nawet uwagi na wyświetlacz. Pali tyle co fabryka napisała i nic nie zmienie (mając nawet chwilówkę). Pozdrawiam.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-01-2011 o 11:39 |
#10 |
Postów: 110
zyby wymienic kierunki trzeba sciagac kierownice ?
