Stary 12-10-2010, 23:05   #41
EVERLAST
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: MK III
Silnik: 2,0TDCI
Domyślnie Odp: dorobienie i kodowanie kluczyka - gdzie we Wrocławiu?
Juras podeslij mi tez prosze dane ,mam problem z zmakiem.dzieki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
EVERLAST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 11:41   #42
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Programowanie nowego pilota.
Mam uszkodzony pilot (prawdopodobnie nie do naprawienia<jeszcze to sprawdzam>). Chciałbym kupić nowy pilot z allegro.
Co muszę z nim później zrobić aby współgrał mi z samochodem(immobilajzer, centralny itp.), kto robi takie rzeczy w pobliżu Starachowic (czy tylko serwis?) i ile to może kosztować?
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 11:57   #43
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Programowanie nowego pilota.
poszukaj bo było już wiele razy opisywane
Stary 26-01-2011, 12:12   #44
Mateklobez
Avatar Mateklobez
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: Escort MK7 kombi
Silnik: 1.8 TD
Kolego ja mam taki pilot w Escorcie, mi elektryk wziął za robotę 20 pln, więc warto podjechać i spytać ile to kosztuje w Twoich rejonach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Matek.
Mateklobez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 12:40   #45
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego taki pilot to musisz Immo zaprogramować i później zakodować otwieranie pilotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ale temat programowania jest na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ja programowałem immo 170 zł koszt .
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 16:04   #46
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
rozumiem, że kolega ma stary kluczyk tylko przyciski nie działają więc immo przełoży bez kodowania. samego pilota (przyciski) programuje się bez problemów we własnym zakresie
Stary 26-01-2011, 16:29   #47
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Jak podpowiada Jędrek, kup pilota na allegro, przełóż immo a pilota zaprogramujesz, aczkolwiek z tego co pamiętam na filmiku potrzebny był sprawny pilot matka
a tak w ogóle co się z nim stało że niby nie do wyratowania już jest?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 22:37   #48
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nawet bez klucza matki się da to zrobić. wystarczy otworzyć auto grotem, jeśli jest alarm w kluczyku a przyciski pilota nie działają to należy go deaktywować kodem alarmu (pestka na desce z reguły koło włącznika świateł z diodą i przyciskiem). włożyć cały zmontowany kluczyk bez zaprogramowanych przycisków ale koniecznie z włożonym immobiliserem ze starego pilota. teraz należy trzy razy przekręcić kluczyk z pozycji 0 na II i na koniec w pozycję 0. wtedy będzie słychać pojedynczy dźwięk, wtedy należy wyjąć kluczyk i wcisnąć dowolny przycisk na pilocie. ten dowolny przycisk należy przytrzymać 1-2 sekundy a nie tylko ułamek sekundy bo pilot nie zawsze się dobrze komunikuje z autem. jeśli wszystko jest ok to po przyciśnięciu dowolnego przycisku w momencie programowania ponownie będzie dźwięk jak wcześniej i oznacza to koniec programowania pilota.
jeśli posiada się więcej kluczyków do programowania przycisków to programuje się je w jednym cyklu programowania czyli jak usłyszymy pierwszy dźwięk to później bierzemy np 2 piloty i w nich przyciskamy dowolny przycisk w pierwszym i jak usłyszymy dźwięk i od razu bierzemy drugi i też przyciskamy aż usłyszymy dźwięk.
Stary 27-01-2011, 00:15   #49
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
jendrekmak nic dodać, nic ująć. Sam bym tego lepiej nie opisał. Niedawno zmieniałem samą obudowę kluczyka, bo mi się bardzo zniszczyła i wystarczy tylko immo przełożyć i już (u mnie jeszcze elektronika ze starego pilota, więc bez programowania).
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 08:54   #50
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Jest uszkodzony mechanicznie, nie wiem jak się nazywa ta część (małe kwadratowe "szkiełko" z nóżkami przykryte blaszką). Ta część jest ukruszona i zerwana blaszka. Jadę dzisiaj do elektronika i będę wiedział coś więcej.
Alarmu u mnie nie ma, więc myślę, że sprawę mam ułatwioną.
Dzięki koledzy za rady, jak coś się dowiem to dam znać!
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
