#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jesli dobrze kojarze to masz silnik jeszcze ze srebrna pokrywa zaworow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli tak, to napisz jaki masz olej w silniku - mineral, polsyntetyk czy syntetyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa, sprawdz tak jak ktos napisal rurki od odpowietrzenia skrzyni korbowej i sam zaworek od odpowietrzenia. Poszukaj tez tematu w dziale escort bodajze "gasnie gdy zimny" tam masz wsio opisane. Wkazdym razie jesli masz przynajmniej polsyntetyka wlanego, rurki i zaworek sa ok. to zawory sa do roboty, a konkretnie popychacze hydrauliczne, nie oplaca sie tego robic bo za drogo wychodzi. Mozesz jeszcze przeczyscic przeplywke ale nie sadze zeby to cokolwiek dalo, tu masz ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To milego czytania, mozesz zaczac od strony 15 i postu #148
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 23-01-2011 o 00:07 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Wszystko jest ok tylko gdzie ten zaworek jest w mondeo 1.6 v16 zetek bo chyba napisałeś mi o eskorcie gdyby ktoś miał foto gdzie on mianowicie jest to było by ok a olej mam półsyntetyk na zimę wymieniałem przed wymianą też tak było jak zrobiło się zimno.Pozdrawiam
#13 |
Postów: 3,731
Przeciez silnik 1.6 16V w mdo i essim jest taki sam, dalem Ci linka do tematu essa, tam sa moje fotki jak wyglada zaworek i gdzie on jest. Szukaj przy kolektorze wydechowym przy 4 cylindrze, ponizej glowicy.
Pozdrawiam |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Miałem podobny problem odpalił,pochodził kilka sekund i mi gasł. Miałeś jakiegoś lipnego mechanika chyba, jeśli masz tego mundka w dieselu to mogła ropa ci lekko przymarznąć, ja trzymałem swojego przez chwile na dużych obrotach i problem zniknoł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Witaj jak pisałem to jest benzyna nie disel i kolega mi napisał abym poczytał parę postów na ten temat i tak poczyniłem mam nadzieję że to będzie ten zaworek o jakim piszą koledzy ,tylko musi się zrobić cieplej bo to chyba wymaga trochę czasu , nie doczytałem czy ten zaworek jest wkręcony czy jak ? czy tylko mam ściągnąć przewód z niego . PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 benz
Rocznik: 96
Postów: 13
Witam.
Podepnę się pod temat - bo u mnie podobnie. Ale po kolei. Rano - tez od kiedy się zimniej zrobiło - są problemy. Zapalam - za pierwszym razem. Czekam grzecznie, bo wiem, że zgaśnie. Obroty spadają, dusi się, trzepie, krztusi i ... gaśnie. Zapalam i nic. I tak kilka razy. Załapie i niby jest ok. Ale zdarza się to coraz częściej i najgorsze jest to, że podczas jazdy sytuacja jest podobna. Ja mu gaz a on nic - bardzo powoli obroty zbiera, tak jakby jeden gar nie działał. Puszczę gaz i na nowo powoli i idzie.... Szlag mnie trafia - forum przegrzebałem - ale jako nowy pewnie mam za mało doświadczenia i nie wszystko znalazłem. Wymienione : rozrząd (kompletny) olej, filtry (oleju, paliwa, powietrza), pompa wody ... Wdzięczny dozgonnie będę za poddanie pomysłu. Kable?? Złączki?? Mechanik ostatnio zasugerował wymianę wiązki i zaśpiewał ok 4 000. Aż mnie zmuliło. Więc opcja wycięcia i przelutowania na nowo za parę złotych. Co o tym pomyśle sądzicie ? Pozdrawiam. |
#17 | |
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
#18 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Dzięki za podpowiedż co do zaworka . A co do ciebie Niebieski77 to niedoradzę ci nic jeszcze bo sam nienaprawiłem swego mondeo bo pracuję ciągle ,a chcę to zrobić z tym zaworkiem sam osobiście bo mechanik znowu wymyśli niewiadomo co i kasę zainkasuje bo w moim mieście mechaników dobrych nie ma ostatni nechanior jak miałem wyciek płynu ze wspomagania to chciał mi maglownicę remontowac koszt 500lub więcej , muwiłem mu że to kapie koło chłodnicy że tam jest coś podobnego do chłodnicy a on mi wmawiał że to jest do klimy a ja klimy nie mam i nie miałem , a on sie nadal sprzeczał ze mam tylko niewiedziałem o tym hahaha,okazało sie że przewód miedziany strzelił co idzie do tej chłodniczki sam mu musiałem pokazać gdzie kapie.Dałem sobie spokój z mechanikiem oni tylko potrafią wymienić na nowe aby pomuśleć co może być za usterka to nie , więc szukam pomocy na forum już w paru przypadkach Koledzy pomogli poczytaj na temat tego zaworka jak zrobię ten zabieg to ci napisze jakie są poprawy czy nie a jak ty byś szybciej problem rozwiązał daj znać pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
temat gaśnięcie to piękny temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale do rzeczy.
Z gaśnięciem w moim mk2 borykałem się niemal od samego zakupu (jakieś 2,5 roku wstecz). Też mnie nachodziło na wymianę zaworu odpowietrzania skrzyni korbowej, ale poczytałem troszkę i się doczytałem, na jak posprawdzać ten zawór i w końcu na tym stanęło że że go nie wymieniłem a samochód nadal gasł. Aż pięknej ubiegłorocznej wiosny walnęła mi uszczelka pod głowicą (notabele nie walnęła sama uszczelka tylko szpilka wkręcana w głowicę - ukłon w stronę partaczy którzy wcześniej założyli głowicę na starych szpilkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) co skłoniło mnie do zrobienia pomiaru kompresji. Coś tam była ona nie równa, co zaowocowało dotarciem zaworów i standardowo wymianą uszczelniaczy. Po tej operacji ciśnienie na cylindrach się wyrównało i wyniosło coś 12 czy 13. W każdym razie po całym bałaganie z uszczelką gaśnięcie ustało. Nie wiem na ile nierówne ciśnienie może mieć wpływ na gaśnięcie, ale proponuję w wolnej chwili takie coś zrobić, a nie wydawać kroci pieniędzy na części których wymiana i tak nic nie da jak silnik w słabej kondycji.
Regulamin $23 |
#20 | |
![]() Imię: Zak
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Transit
Silnik: 2.4TDCI
Rocznik: 09
Postów: 21
odłącz przepływomierz i przejedź trochę, jeśli problem zniknie, przepływka do czyszczenia ew. wymiany. Pozdrawiam |
