![]() Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Witam, mam problem, nie działa mi wentylator chlodnicy. Gdzie szukać przyczyny jego dysfunkcji??
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
Bezpiecznik pewnie padł w skrzyneczce przed aku. Jak nie to spróbuj zewrzeć kabelki z czujnika termicznego który jest wkręcony w chłodnice i powinien zaskoczyć .
#3 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Posprawdzaj łączenia kostek rozepnij i zepnij może zaśniedziały.
#4 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
Witam, uściśle trochę fakty, po krótkiej diagnostyce wyszło na jaw że wentylator kręci sie po załączeniu klimy czyli jest sprawny. Nadal jednak nie kręci się jak temperatura się podniesie, czy może to być spowodowane np uszkodzonym czujnikiem temperatury??
A tak w ogóle gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzącego?? |
#5 |
![]() Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
przy termostacie masz 2 czujniki: od wskaznika i od wentylatora/ma okrągłe gniazdo prowadzące...
