#21 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
dostanie wiecej paliwa , co spowoduje skorygowanie mieszkanki , czyli dodanie paliwa. Po to jest sonda...
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
To niejest trudna operacja i warto samemu sie przekonac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Przy ruszaniu bez gazu faktycznie silnik z zaślepionym egr-em ma ciut większy moment i łatwiej to zrobić, ale normalne dynamiczne ruszenie z zaślepionym czy sprawnie działającym zaworem jest takie samo. Różnice to czują ci którzy zaślepili bo egr im się niedomykał. |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Sratata spalanie na pewno nie spadnie jedynie moment obrotowy wzrośnie ja gdybym wiedział że to pic na wodę to bym wcale nie zaślepiał i jeździł bym dalej z roz....nym egr-em.
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na FKP ktos zrobil pomiar mocy i nie ma roznicy przy zaslepionym i sprawnym. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Dawka teorii:-)
Diesel: masa powietrza dostarczanego jest stała, stąd stały moment od samgo prawie początku. Dodajemy tylko paliwko wciskając gaz. Ktoś wpadł na pomysł, że w zakresie wolnych obrotów po grzyba mu tyle tlenu w dostarczanej masie powietrza, zatem miesza się go z spalinami - cudowny EGR. Dzięki temu mniej tlenu powoduje mniejszą emicję tlenków azotu, a moc i moment praktycznie ten sam, bo paliwa jest nadal tyle samo. Zaślepienie EGR raczej nic nie zmienia, poza większym hałasem (spalanie stukowe), zwiększeniem temperatury w komorze silnika (i tak wzrasta na trasie)... Benzynka: masa powietrza dostarczanego zmienia się wraz z muskaniem :-) pedału gazu. Dodatkowo komputer steruje ilością paliwa aby mieszanka miała odpowiedni skład (stechiometryczny chyba czy jakoś tak). I znowu ktoś wrzucił EGR, czyli dodał spaliny. Tu jednak sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Jak zaślepimy EGRa będzie więcej powietrza, a zatem komputer doda więcej paliwa, aby utrzymać skład mieszanki, zatem spalanie wzrośnie. Można zatem sądzić, że tutaj nastąpi nieznaczny przyrost mocy. Jeszcze jedna ważna uwaga. W dieslu w zakresie wolnych obrotów stosunek tlenu do ilości paliwa wymagany wynosi >10 oraz dla silnika obciążonego do 2,0. W benzynie te stosunki są w granicach 1.0 Z tego widać, że do diesla w zakresie wolnych obrotów można wrzucić naprawdę wszystko:-) i łyknie taką zubożoną mieszankę. Benzyna ma naprawdę dokładnie dozowane paliwo w zależności od ilości powietrza, aby uzyskać optymalny skład mieszanki. Koniec. Jak coś pokręciłem, to krzyczcie :-)
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#27 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#28 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie ma co gadać trzeba działać:-) Jestem po zaślepieniu EGRa...i....REWELACJA!!! To nie ten sam silnik. Gdybym wiedział, danow bym to zaślepił na drugi dzień po zakupie. Cała, cho...rna mułowatość, nierówna praca przy jeździe z stałą prędkością była spowodowana tym EGRem.
Auto odpala super. Grzeje sie praktycznie tak samo. Wcale nie pracuje głośniej. Spalanie ciężko sprawdzić, na trasie na razie jest to samo. A silnik...pracuje zaje...fajnie!!!! Jeszcze jedno...Zrobiłem to bez ściągania podszybia, ale trzeba mieć ... wyobrażnię :-)))
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 05-05-2011 o 21:54 |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 6
A jak z nagrzewaniem bo u mnie marnie :/
#30 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie widzę różnicy. Zawsze było marnie:-))) Jak go nie przytrzymasz na wyższych obrotach to się i tak nie zagrzeje.
Może w zimie na mrozach będzie różnica, ale powiem szczerze, wolę kaskę na webasto przeznaczyć niż na nowy EGR:-) Kalibracja w ASO to...200zł, a silnik teraz zupełnie inaczej pracuje.
