![]() Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Od pewnego czasu mam problem w Fusionie 1,4 bezn. z kontrolką sygnalizującą otwarte drzwi. Kontrolka świci, choć nie zawsze, pomimo że wszystkie drzwi oraz klapa bagażnika są zamknięte. Miał ktoś taki problem, od czego zacząć jego rozwiązywanie?
Ostatnio edytowane przez darioz ; 07-02-2011 o 19:07 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Otwieraj wszystkie drzwi po kolei i naciskaj gumowe kapturki zamontowane w odrzwiach
sprawdzisz który nie wyłącza się po zamknięciu drzwi. |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Kolego Errata, w którym miejscu są te "kapturki"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 28-01-2011 o 20:05 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Dziś specjalnie pójdę i poszukam tych kapturków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed |
![]() Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 16-09-2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4ccm
Postów: 7
Obawiam się, że ze znalezieniem kapturków będzie problem, sam kiedyś próbowałem je zlokalizować: są zintegrowane z zamkami, w moim przypadku skończyło się wymianą jednego z nich. Szczegóły to długa historia, chyba, że kogoś interesuje...
Lu-K |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Czasami pomaga kilkukrotne zamykanie i otwieranie drzwi, tylko że nie jest regułą, że są to drzwi kierowcy. Czasami kontrolka zgaśnie, gdy otwieram i zamykam tylne drzwi lub drzwi przednie od strony pasażera.
Obawiam się, że trzeba będzie udać się do elektromechanika. Moja obawa jest tym gorsza, że za taką pierdułkę trzeba będzie wydać co najmniej ze 200 zł. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam kolego sprawdz styki miedzy dzwiami i karoseria ja mialem taki problem i sie okazalo ze jedna ze wtyczek od wiazki jest poluzowana,byc moze masz to samo .
#8 | |
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
#9 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
DAVO; ale żeby dostać się do tych wtyczek od wiązek czy trzeba rozbierać drzwi lub sięgać pod maskę, gdzieś w okolice akumulatora? Wiązki jakieś widzę, ale wtczek czy styków - nie.
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
| Tagi |
| drzwi , fusion , kontrolka |
