Stary 25-12-2010, 22:40   #471
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
Panowie a da się zainstalować jakiś moduł do radia sony ale w mk3 rocznik 2006?
poza tym gdzie można kupić mikrofon oraz manetke z VC w mk4? Kupujecie w ASO czy macie jakieś specjalne dojście ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam i wesołych świat!
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 01:16   #472
pavka
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
@dunkin
Wg. mnie - wyjmij radio zobacz nalepke z boku (7m5t, 8m5t - i taki poczatek kup zestaw bt - allegro, ebay, forum)
Co do mikrofonu i manetki to zalezy. Jesli masz firmowy samochod i faktura to smialo mozna w ASO brac (mik ok 150zl, manetka ok 80zl, modul angielski Z USB ok 1000zl - i ciezko taki modul kupic uzywany). Jesli prywatnie to cierpliwosc , allegro, ebay, fora, szroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pavka ; 26-12-2010 o 01:18
pavka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 16:12   #473
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
witam wszystkich ,czy ktoś mógłby mi pomóc w tym jak zdobyć wiązkę do forda,ale nie w serwisie,wiązke do podłączenia bt/vc,wiązke potrzebuję do radia denso,wszyscy wiedzą co to za radio,więc się pytam czy wiązki oferowane przez forda są uniwersalne i podchodzą pod każde radio,czy trzeba zamawiać coś innego,bo po moich poszukiwaniach wiem że są różne moduły BT/VC,ale czy jest tak z wiązkami,pozdrawiam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 05:49   #474
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał karmaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wpadł już ktoś na jakiegoś pomysła?
Stary 08-02-2011, 17:09   #475
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
chyba nikt nie wpadnie na jakiś pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2011, 00:11   #476
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Wątpię, że znajdziesz wiązkę od jakiegoś rozbitka, bo tam jest wpleciona w instalację i naprawdę trudno ją wyciągnąć. Jeśli jesteś zainteresowany, to mam część wiązki z instalacji od Foki 2 po FL. Jest to część od strony modułu, więc drugą stronę musiałbyś podłączyć*do kabli przy radyjku. Mam nawet gdzieś schemat instalacji.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 06:02   #477
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to wygląda masz jakieś zdjęcie,pozatym to nie chce mi sie wierzyć że takiej wiązki nie idzie normalnie odłączyć pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2011, 13:32   #478
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Czy jesteś w stanie podesłać jakieś zdjęcia DENSO z tyłu? Nie pamiętam czy ona ma quadlocka? Chyba nie.
Ściągnij sobie z forum rosyjskiego schematy instalacji.
Jeśli nie ma quadlocka a wiemy że ma ten sam moduł to jeśli kupisz na szrocie dowolny moduł bt i choćby kilkukasto centymetrami kabla z gniazdem to powinieneś dać radę podłaczyć do denso. Zrobisz pajączka. Problem w tym że my znamy rozkłąd pinów do qudloka, w twoim przypadku będzie trzeba poszukać i podpiąć tylko w inne miejsca.
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 15:35   #479
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu jest jakieś zdjęcie http://img818.imageshack.us/i/abcd0006.jpg/ może pomoże,ja osobiście mam moduł i wtyczkę do niego i nic poza tym
Stary 10-02-2011, 16:36   #480
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Napewno widzę quadlocka. To dobra wiadomość. Quadlock to standard. Tylko między producentami samochodów są inne funkcję poszczególnych pinów. Tak więc na 90 % możesz korzystać z naszych danych, ew. wiązki.
Niestety jak każdy pionier ponosisz ryzyko, my możemy ci tylko podpowiedzieć.
Jeśli nie chcesz kupować wiązki zrób pająka. Trzeba wpiąć się w przebieg kabli do radia. i WSIO
Potrzebujesz szczegóły? Pisz. Ale tyle razy to już wałkowaliśmy że chyba wszystko jasne.
Ew pisz na pirv.
PS. Gdybym wcześniej wiedział że denso ma quadlocka to może bym coś u siebie zmontował. Ta navi to naprawdę kawal dobrej roboty. A i mapy są...
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 10-02-2011 o 16:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
