#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
przed chwila po 6 godz stania pod chumrka cale auto zamarzniete a hamulce na prostej zadzialaly za pierwszym razem idealnie - chyba sie nowe dziury w naszej obwodnicy zrobily od tego hamowania wiec to mogla byc wina odwilzy ale wole sprawdzic cala sprawe od podszewki zeby mi sie to nie przydarzylo w sytuacji nieoczekiwanej
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
#12 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 4
U mnie w MK 1 to samo. Bez względu na temperaturę raz hamują, raz nie. Tak jakby nie działało wspomaganie. Obstawiam pompę lub elastyczne wężyki. Auto u mechanika, dzisiaj lub jutro coś będę wiedział.
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 175
dzis dwa razy po dluzyszych postojach (oba w plusowej temp) auto stawalo deba przy hamowaniu. takze jak na razie wszystko ok. jutro mechanik sie nim zajmie ale ogolnie bede mondka pod tym katem mial na oku
poprzednie postoje z problemowym hamowaniem byly pod chmurka podczas odwilzy w temperaturze spadajacej ponizej zera
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 175
dzis fachowcy przejrzeli caly uklad hamulcowy i nic nie znalezli, wiec to moze faktycznie wina wilgoci. dodatkowo ja naprawde rzadko dotykam hamulca wiec pierwsze czasami silne hamowanie nastepuje np na skrzyzowaniu i stad moze takie efekty. trzeba bedzie suszyc przed jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pacjent zostal na noc w warsztacie - rano beda testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taka lampka do sprawdzania hamulca byla kiedys w poldku - po nacisnieciu hamucla gasla. moj rekord to 30km bez hamowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 175
3 tyg jazdy i problem z hamulcami sie nie powtorzyl. auto hamuje dobrze
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
#18 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 175
mondek to nie moj pierwszy samochod z hamulcami tarczowymi - w poprzednich hamulce zachowywaly sie podobnie, hamowaly dobrze a ja nadal zyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasami przez noc wilgoc na tarczach potrafi zrobic lekki nalot rdzy - ten szczegol dodalem aby jak najlepiej okreslic problem choc raczej nie jest on z nim zwiazany. nalot znika po hamowaniu i z obcieraniem jest spokoj - a poniewaz rano hamuje dopiero po 1km jazdy to przez ten kilometr mam takie obcierki i to tez nie zawsze. efekt ten mozna usunac juz po 10 metrach i jednym hamowaniu ale poniewaz i tak radio gra glosno to nie przeszkadza mi to
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
U mnie zauważyłem, że dzieje się to po myciu auta w temp. poniżej zera lub na drugi dzień po jeździe mojej żony (przegrzane tarcze).
