Stary 30-01-2011, 15:14   #51
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Odp: Czy będą pasowały felgi o takim rozmiarze?
no ja też właśnie z tym ET jakiś oporny jestem. niby im mniejsze tym bardziej wystaje za błotnik, zalecane jest 38 dlatego pytam ,bo w ofercie jest z Et 34 i nie chcę wtopić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby mi coś obcierało itd.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 15:26   #52
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Oryginalnie ET w essie jest od 38 do 41, nie oznacza to jednak, że 34 nie pasuje. Im mniejsze będzie et, tym felga bardziej wystaje na zewnątrz. Ja na twoim miejscu przypasowałbym tą felgę bo nikt nie da ci gwarancji, że wszystko będzie ok.
Jakie to felgi masz na oku?
Jeśli jakieś nowe chińskie, to odrazu odradzam. Ja na twoim miejscu rozejrzałbym się za ori używanymi. Orginał to orginał takie jest moje zdanie, tymbardiej, że nawet wzorem takie felgi lepiej pasują niż jakieś wydziwiane felgi z allegro.
Dodam jeszcze że jak felga będzie mieć za małe et (w twoim wypadku raczej nie, ale to taka przestroga) szybciej sypie się zawieszenie i łożyska.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 15:33   #53
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Takie. Dają 3 lata gwarancji, a też nie chcę czegoś super za dużą kasę tylko niedrogiego co poprawi wygląd autka.
Stary 30-01-2011, 15:42   #54
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Tak jak pisałem, mnie osobiście się takie fegi do essa nie widzą, ale to jest twój wybór, więc do niczego cię nie namawiam.
Mogę cię jedynie uprzedzić, że taka felga ma nijaką jakość, zarówno jeśli chodzi o trwałość jak i wytrzymałość, dlatego tutaj już Cię namawiam do zakupu ori felg, lub przynajmniej jakiejś dobrej firmy. Nie dziwi Cię, że nowe koła można kupić za tyle co porządne używki? Tak jak pisałeś jest to spory wydatek, więc zastanów się nad tym...
Stary 30-01-2011, 15:52   #55
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
ludzie uzywajcie szukajki w tym miesiacu pisalem to juz w dwoch tematach
Oryginalne alusy do escorta maja rozmiar 4x108 7Jx15 ET-42 otwor centrujacy 63,3mm na to kapcie 195/50/15
ja u siebie mam 4 x108 6Jx14 185/65/14 opona
Ford Escort Club Polska
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 15:53   #56
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Dziwne bo producent podaje 13 i 14. I używałem szukajki, ale każdy właśnie pytał o ET przy 15, ja natomiast noszę się z zamiarem kupna 14. Gdybym znalazł odpowiedź nie dublowałbym pytania...
Stary 30-01-2011, 15:56   #57
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał Ramzes80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Oryginalne alusy do escorta maja rozmiar 4x108 7Jx15 ET-42 otwor centrujacy 63,3mm na to kapcie 195/50/15...
Nieprawda... Ori 15" jakie dawali do essa miały 6 cali szerokości i ET 40 reszta tak jak pisałeś
przy 14" alu nie wiem dokładnie, ale stalówki były z et 38 albo 41
Edit: Generalnie 5mm różnicy przy ET nic nie robi, ale sama felga może mieć taki kształt, że będziesz miał problem.
Ostatnio edytowane przez pele19m ; 30-01-2011 o 16:01
Stary 30-01-2011, 16:04   #58
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
tu masz temat odnosnie et 14 cali
Stary 30-01-2011, 16:09   #59
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
A ja nadal się upieram, że jak koniecznie chce te felgi z linku to powinien je przymierzyć. Ja osobiście sprzedałem Felgi z et 36, kupujący chciał to do focusa (gdzie przy takim et problemu być nie powinno), po założeniu nie mógł obrócić koła bo blokowało się o zacisk, więc jest różnie.
Stary 30-01-2011, 16:12   #60
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz calkowita racje to tak samo jakby sie kupywalo buty patrzac tylko na zdjecie z aledrogo
felgi , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
