![]() Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Witam forumowiczów
Od razu informuję, że przejrzałem całe forum i tylko jeszcze większy zamęt w głowie mam, ponieważ dalej nie wiem co może się dziać z moim Escortem. Biorę się za opisywanie objawów... najpierw jeszcze jak były te mrozy to pewnego dnia mi nie odpalił... stał tak z tydzień, aż w końcu z problemami go odpaliłem po dłuższym grzaniu później jeździł bez problemu parę dni, aż sytuacja się powtórzyła... jak już odpalił to jeździłem nim bez kłopotu jak ciepły odpalał na dotyk a na zimnym trochę musiałem go kręcić... i teraz się zaczęło... nagle jak jechałem nim spokojnie i dojeżdżałem do skrzyżowania to podbiło mi obroty do 2000 i zgasł odpaliłem go za 2-3 razem.. sytuacja się powtórzyła parę razy aż w końcu przy ruszaniu podbiło mi obroty, zgasł i nie moglem go odpalić w ogolę... zholowalem go.. a na drugi dzień odpalił bez problemu... i jeździłem nim dwa tygodnie.. nic się nie działo... a od wczoraj mam problem z odpaleniem go... tzn zdarzy się ze odpali po długim kręceniu i chodzi bez problemu... jednak jak się nim przejechałem to zauważyłem ze przy zmianie biegu na wyższy to mimo ze wciskam pedał gazu to obroty utrzymuje na 1500 i nie przyspiesza... dopiero po chwili zaczyna reagować... a jak go zgasiłem to na ciepłym już nie moglem odpalić... tzn kreci rozrusznik ale nie odpala... nie dymi również z wydechu... nie mam pojęcia co z nim jest... aha i jeszcze jak na biegu jałowym dodam gazu i puszcze to obroty spadają nawet do 500 trzęsie go ale nie gaśnie i wracają na około 800... wszystkie filtry są nowe, z tego co wiem paliwo się nie cofa.. no chyba za zaczęło nagle... Bardzo bym prosił o jakaś pomoc, sugestie co mam dalej robić.. |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Pompa wtryskowa do naprawy lub wymiany najlepiej na Boscha
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 29-11-2009
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 29
Przyłączam się do tematu Witam po postoju na mrozie około dnia lub dłużej przy mrozie do -20 stopni to mój escort 1.8 td 90 km bardzo ciężko odpala potrafi rozładować cały akumulator (nowy akumulator, ma tydzień) a jak jest tak do - 12 stopni to odpali ale po jakimś 2 minutach kręcenia. Dodam że kopci na czarno i na śniegu robi się czarna plama (z czymś ?? co wypada z rury wydechowej) co może być przyczyną ? mam nowe świece żarowe i mam szczelny układ paliwowy nie schodzi paliwo
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
#5 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
#6 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Swiece: odkręć listwę zasilającą (ten czerwony przewód) od świec i do każdej przyłóż z osobna "+" z aku (drucikiem) jak będzie iskrzyć to świece masz na 70% sprawne. Jak będą padnięte, to wymień komplet 4 sztuk, najlepiej motocrafta lub beru (to ta sama świeca). Nie polecam oszczędzać, bo za rok znowu będziesz miał robotę. Oznaczenia świec motocrafta to: -EDZ 39 dla endura-de -EDZ 8 dla "nie endura" |
#7 |
![]() Imię: dawid
Postów: 29
świece wymieniałem i ostatnio je nawet sprawdzałem i było ok ale jeszcze raz je sprawdze i zakupie motokrafta, a ja sprawdzam tak że wykręcam świece i patrze pod akumulatorem czy się dobrze rozgrzewa
| Tagi |
| gaśnie , nie odpala , obroty silnika |
