Stary 30-01-2011, 21:54   #1
Kamil_H
Zarejestrowany: 07-10-2008
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
Domyślnie Jak wymienić kabel antenowy?
Jest kilka tematów o wymianie anteny/podstawy anteny, ale niestety nie ma nic na temat wymiany samego kabla. Niestety, ale muszę go wymienić, gdyż gdzieś ma zwarcie i to nie na końcówkach tylko gdzieś w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Oba końce widzę (tzn umiem wymontować radio, umiem odkręcić kabel od podstawy anteny) ale jak go zastąpić nowym kablem? Z tego co widzę pół auta trzeba rozkręcić.
Jeśli to ma jakieś znaczenie to Mondeo z 2004 po lifcie.
Kamil_H jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 22:24   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Jak wymienić kabel antenowy?
jakie pol auta, troche podsufitki i oslone boczego slupka Tu masz opis jak to rozebrac:
Stary 30-01-2011, 23:12   #3
Kamil_H
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
OK. Czyli podsufitka + osłona słupka bocznego. Ale co dalej? Ten kabel idzie gdzieś za deską rozdzielczą. Jak już będę miał jeden koniec wyciągnięty do wysokości deski rozdzielczej a drugi w otworze od radia, to co dalej?
Stary 30-01-2011, 23:44   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to juz sam musisz dojsc bo nikt tego jeszcze chyba nigdy nie robil, podjedz na zlom moze maja wybebeszonego anglika bez deski rozdzielczej i obejrzyj jak ten kabel idzie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:13.
