![]() Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
Jest kilka tematów o wymianie anteny/podstawy anteny, ale niestety nie ma nic na temat wymiany samego kabla. Niestety, ale muszę go wymienić, gdyż gdzieś ma zwarcie i to nie na końcówkach tylko gdzieś w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oba końce widzę (tzn umiem wymontować radio, umiem odkręcić kabel od podstawy anteny) ale jak go zastąpić nowym kablem? Z tego co widzę pół auta trzeba rozkręcić. Jeśli to ma jakieś znaczenie to Mondeo z 2004 po lifcie. |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jakie pol auta, troche podsufitki i oslone boczego slupka Tu masz opis jak to rozebrac:
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
OK. Czyli podsufitka + osłona słupka bocznego. Ale co dalej? Ten kabel idzie gdzieś za deską rozdzielczą. Jak już będę miał jeden koniec wyciągnięty do wysokości deski rozdzielczej a drugi w otworze od radia, to co dalej?
#4 |
Postów: 6,370
to juz sam musisz dojsc bo nikt tego jeszcze chyba nigdy nie robil, podjedz na zlom moze maja wybebeszonego anglika bez deski rozdzielczej i obejrzyj jak ten kabel idzie
