Stary 30-01-2011, 22:41   #1
publo
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 6
Domyślnie czy C-max nadaje sie do założenia instalacji lpg
Zastanawiam się nad założeniem instalacji lpg.Nie wiem czy C-maxy dobrze znasza instalacje.Czy po jej załżeniu nic nie bedzie się z nim złego działo,ewentualnie co moze się po założeniu psuć(i jakie są koszta ewentualnych napraw).Proszę o doradztwo,myślę,że na forum są ludzie ,którzy mogą szczerze coś na ten temat napisać.Dziękuje
publo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 09:47   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: czy C-max nadaje sie do założenia instalacji lpg
jezeli twoj silnik to nie wersja sci to moze zalozyc smialo. nic zlego nie powinno sie stac pod kilkoma warunkami:
- dobry gazwonik
- odpowiednio dobrana instalacja
- pozadne serwisowanie instalacji
- dobrze wyregulowana instalacja
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 11:26   #3
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
jest ryzyko wypalenia gniazd/zaworów, wiąże się to z szybszą niż na noPB regulacją luzów
a jak nie dopilnujesz to pewnie i głowicy
c-max ma trzy silniki benzynowe - 1.8 ma regulację szklankami (2.0 chyba też)
to dość kosztowna zabawa
podsumowując, zakładając gaz potrzebna jest częstsza kontrola luzów i ew regulacja
kontrola co ok 50kkm, regulację ciężko wyczuć, na forum mondeo spotkałem się że przy ok 200kkm już robili
druga sprawa to dobrze wyregulowana i dobrana instalacja, bo inaczej w/w może nastąpić dość szybko, a kontrolkę układu silnika będziesz obserwował często Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 15:02   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba jednak nie - poszukaj sobie w dziale mondeo to sie przekonasz
wypalaja sie rowniez na PB ale jak zadbasz o prawidlowa mieszanke to nie ma czym sie martwic
nie koniecznie, czestsza kontrola owszem ale nie koniecznie regulacja
jedynie wtedy gdy nie zadbasz o instalacje i jej pozadny serwis na czas
Stary 01-02-2011, 08:12   #5
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrzyłem, piszą że min 400zł, jakieś 2000km na lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesteś pewien ?
po co więc częstsza kontrola na LPG ?
kontrola 3x częściej - na benzynie pierwsza po 150kkm, na gazie co 50kkm
regulacja, tu ciężko wyczuć
mnie kontrola kosztowała 60zł, teoretycznie dochodzi uszczelka i już mamy kolejne parę zł odjęte od oszczędności
tego że masz "porządny serwis" nigdy nie jesteś pewien, bo jak poznasz czy gdzieś coś odbiega ?
owszem dobra instalacja i prawidłowy montaż/serwis zimniejsza ryzyko kłopotów, ale wyeliminować się tego nie da
a autor wątku pytał czym grozi, więc napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w praktyce może zrobić 200kkm i nic nie dołożyć (znam taki przypadek FF)
a może mieć wieczne kłopoty, nawet gdzieś tu na forum jest opisany przypadek jak po 20kkm silnik się "rozleciał"
Stary 04-02-2011, 23:25   #6
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Przy regulacji szklankami to jest automat, ale jak sa plytki to taki zabieg ani nie jest prosty, ani tani ani przyjemny.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 21:28   #7
piotrber
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 13
Panowie,
założyłem gaz do c-maxa jak miał na liczniku 46 tys (przebieg oryginalny). W tej chwili jest na liczniku 150 tyś. Silnik 1,8 duratec he. Instalacja stag 300 +listwa valtek (żółty) (wymieniona po 90 tyś na magic jet,w między czasie jedna regeneracja valteka). Filtry w instalacji wymieniane średnio co 20 tyś, regulacja instalacji przy każdej wymianie filtra, świece wymieniane co 50 tyś (dwa razy), olej motorcraft jak fabryka przewiduje (co 20tyś). W trasie pali 8 litrów, w mieście 10 (przy włączonej klimie więcej o litr). Szykuję się do pierwszego sprawdzenia luzów zaworowych (wcześniej nie sprawdzałem). Na razie (odpukać) nic złego się nie działo, poza wywalaniem "check", ale w końcu dałem sobie z tym spokój i od 70 tyś przyzwyczaiłem się do widoku tej kontrolki. Samochód pali i jeździ pierwszorzędnie. Polecam.
Piotrek
piotrber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 00:07   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał piotrber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj znać jak to zrobisz.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 00:14   #9
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
sci był tylko w mondku mkIII
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 11:49   #10
neik
Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
Chciałbym podłączyć się do tematu a mam zamiar założyć instalację do:
C-MAX 1,8 125KM rok 2004.
Naczytałem się tych postów i chyba dam sobie spokój z LPG bo zakładając instalację dokładam sobie wiele problemów. Jednak interesuje mnie temat, czy ktoś z użytkowników LPG w C-MAX może podać ile spala gazu?
neik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
