Stary 31-01-2011, 18:22   #71
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Odp: Czy będą pasowały felgi o takim rozmiarze?
Napisał KULEK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tylko ze już nie skręcę do oporu kierownica bo będzie tarło o nadkole ale to chyba wiadome przy tak szerokiej feldzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawe, bo ja mam też 16" 6,5cali szerokości i ET 40 (czyli po przeliczeniu ta twoja będzie od środka praktycznie w tym samym miejscu co moja) na tym opony 205/45 (czyli szersze i wyższe) i nie obciera nigdzie mogę kręcić do oporu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że ociera Ci zewnętrzna strona.
A felgi 16" można kupić za 300 bez problema, wystarczy dziennie przeglądać allegro, z tym, że przeważnie będą w wątpliwym stanie. Ja za swoje dałem 450zł z nakrętkami, no i miałem to szczęście, że sprzedający mi je dowiózł (poprzez znajomego) gratis. Stan idealny, jedna ryska na rancie.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 19:39   #72
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Nikt nie sprzedaje ladnego wzoru nawet 15 za 300zl ..... albo prostych a 16 tymbardziej , jedynie ze wlasnie scorpiowe 12 szprych to idzie czasami wyrwac wlasnie za dobre pieniadze.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 22:28   #73
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale mi chodzi konkret o te parametry "16cali et 35 i szerokość 7cali" tzw cossielook
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 23:13   #74
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Przy tym rozmiarze opony (195/45/16) nie trzeba nić przerabiać znaczy sie zaklepywać rantów itp
tu masz kalkulator : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najlepszy wybór różnica między 185/60/14 a 195/45/16 to 4,3mm w średnicy koła i przekłamywanie licznika jest do zniesienia.
Przy oponie 205/50/16 to różnica w średnicy koła to już 33,8mm niby mało ale przekłamywanie licznika już znaczne.
Zresztą możecie sobie wpisać dowolny rozmiar i wam pokaże.
A tak poza tematem opona 195/45/16 jest dość rzadko spotykanym rozmiarem z czym się wiąże większa cena zakupu.
Ford Escort 2.0 Dohc 136 km 180 Nm
GG 6120738
KOM 696489174
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 23:19   #75
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a nie lepiej 205/40/16 ?
Stary 01-02-2011, 10:52   #76
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
205/40 R16 jest niższa niż 195/45 (lub 215/40). Tak jak pisał kULEK najlepszy zamiennik to właśnie 195/45. Ja natomiast wybrałem 205 z 2 powodów: ma większą nośność i taka opona będzie również odporniejsza na uszkodzenia, jest wyższa, ale nie przesadnie, a to też wpłynie na jej żywotność przy naszych "drogach" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze zostaje opcja 185/50 lub 195/50. Te kalkulatory są ok, sam tak sprawdzałem ale... 205/45 R16 jest prawie, że idealnie taka sama jak 175/65 R14, za to obie są nieco wyższe niż 185/60 R14 i gwarantuję, że prędkości pokazywane przy tych pierwszych będą bliższe wartościom realnym. Teraz mając 175/65 R14 na zimę i 205/45 R16 na lato mam koła o tej samej średnicy, a według kalkulatora powinno być inaczej...
I na koniec: u mnie nie ma różnicy w prędkości na kołach 185/60 R14 i 205/45 R16 dziwne nie? sprawdzane licznikiem w aucie (analog i cyfrowym) i porównane do wartości gps. Przy 140km/h na liczniku analogowym navi i licznik cyfrowy pokazuje 133, w obu przypadkach
EDIT:
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mówiłem o wszystkich felgach. Fakt, że cossielooki (które były w 2 rozmiarach) 7j ciężej dostać, ale są. Ja też nie kupowałem pierwszych lepszych felg ze wzgl. na cenę, tylko "szukałem" konkretnie tego modelu, w jak najlepszym stanie no i w dobrej cenie. W zasadzie było tak, że same felgi kosztowały 400zł, a 50zł dołożyłem za transport i nakrętki (skleroza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ja miałem łatwiej bo tych felg scorpiowych jest dużo więcej, więc można wybierać, ale ceny też są wysokie.
Ostatnio edytowane przez pele19m ; 01-02-2011 o 11:06
Stary 02-02-2011, 09:12   #77
Rafkenss87
Avatar Rafkenss87
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 13
siema
kupilem teraz w grudniu felgi
nie wiem jak one sie nazywaja ale czesto ja widac na fordzie mondeo mk1
dalem za nie 200zl brak kapski, sroby tez musialem kupic
za sroby dalem 20zl
felgi byly w dobrym stanie ale i tak je malowalem na czarny polysk
teraz szukam opon i nie moge nigdzie dostac
felgi - szerokosc 205 R16
a opony chce 195/45R16
jak by ktos cos slyszal o takich oponach to dajcie znac
gg10283012
z gory dzieki pozdrawiam
Rafkenss87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 12:11   #78
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał Rafkenss87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...felgi - szerokosc 205 R16...
Żartujesz!?
...teraz szukam opon i nie moge nigdzie dostac...
Polecam allegro, można znależć ładne używki w dobrej cenie, są 2 continentale za 140zł 5,5mm takie jak potrzebujesz...
Btw fajne pirelki są 205/45 r16 za 330zł 2x8mm 08, 09r
Gdybym miał teraz kase to bym się nie zastanawiał, bo cena naprawde okazyjna za takie oponki, a że nie mam to szukam taniej
Ja kupiłem 4x michelin pilot sport, wszystkie bieżnik 6,5-7mm z tym, że jedna uszkodzona (buła, więc na śmietnik, a jedna mi zostanie w zapasie) za 100zł komplet...
Stary 02-02-2011, 14:44   #79
Rafkenss87
Avatar Rafkenss87
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 13
do pele19m
nie chce opon 205/45R16(wiem bo tam szukalem a 205 jest wiecej nie musisz mi tego pisac)
maja byc 195/45R16-na allegro maja 4 lub 5 kompletow i wiadomo jeszcze bede szukal az nie znajde tego rozmiaru(w dobrej cenie)
Ostatnio edytowane przez Rafkenss87 ; 02-02-2011 o 15:31
Stary 02-02-2011, 15:35   #80
misiekpl
Avatar misiekpl
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 27
Witam, piszesz że chcesz poprawić wygląd więc 14 nie będą wyglądać jakoś rewelacyjnie szczególnie z taką baloniastą oponą, kup jakieś 15 z oponami 195/50 na allegro jest pełno ogłoszeń. et od 34 w górę ja mam 15 195/50 et 35 i wszystko jest git. Szerokość felgi przeważnie 7" ale 7,5" też się mieści i nie obciera, otwór centrujący oryginalny albo większy żeby pierścienie założyć.
misiekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
