Stary 31-01-2011, 19:28   #11
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu, zasady aby zrobić to dobrze
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..,.... Inna sytuacja jest w benzynie gdzie pompa jest napędzana paskiem rozrządu i wtedy tak żeby nie robić za chwilę znowu tego samego to wymienia się pasek rozrządu i pompę wody......
A skąd masz takie info ????
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 19:50   #12
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Źle napisałem tam i tam pompa jest napędzana paskiem wieloklinowym. Tyle że wymiana pompy wody w benzynie nie jest możliwa bez demontażu paska rozrządu a w dieslu można spokojnie wymienić pompę i nie ruszać rozrządu.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 20:09   #13
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
thanks
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 13:57   #14
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
.....wymiana pompy wody w benzynie nie jest możliwa bez demontażu paska rozrządu a w dieslu można spokojnie wymienić pompę i nie ruszać rozrządu....
W mojej foce 1,6 benzyna pompa wody była wymieniana już dwa razy. Za każdym razem bez demontażu paska rozrządu.
Stary 02-02-2011, 17:01   #15
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Witam. Czy plaskownik do blokowania walkow rozrzadu w focus 1.6 benzyna 100KM ma takie same wymiary tzn. 20x230mm (grubość 5mm) i czy ktos wie rozmiar sruby do zablokowania walu korbowego. Chyba M10 ale czy na pewno i jaka dlugosc. Dzieki i pozdrawiam
Znalazlem dwie informacje na temat plaskownika jeden to wymiary 20x230x5mm a drugi 35x300x5mm
Natomiast co do blokady to znalazlem rowniez rozbiezne informacje. Chodzi o czesc wkrecona jedna informacja podaje ze to 47mm a druga 64mm
Moze ktos wie i powie??
Ostatnio edytowane przez t_skiba ; 02-02-2011 o 19:55 Powód: znalezione nowe dane
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
