Stary 18-10-2009, 16:24   #11
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Domyślnie Odp: Opis kontrolek wyświetlających się na liczniku
No żeby jakaś kontrolka się świeciła to muszą też być przede wszystkim czujniki zamontowane :-)
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 02:36   #12
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
a do MK1 to nikt nie zrobi...
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 21:31   #13
kamilula
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Zakupiłem forda Galaxy i mam problem.
Czy kontrolka 21.LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA jest we wszystkich modelach galaxy od 2001?
U mnie ta lampka nie zapala się podczas odpalania auta, ani w ogóle nie świeci się na zegarze, proszę o fachową odpowiedz.
ps. ile kosztuje odkodowanie radia?
Dziękuję Kamil
Ostatnio edytowane przez kamilula ; 22-11-2009 o 21:33
kamilula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 19:16   #14
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał kamilula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Kamil
W tdi nie ma
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 20:39   #15
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał przemo300191 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7.
WSKAŹNIK ZUŻYCIA OKŁADZIN HAMULCÓW
Lampka sygnalizacyjna zapala się, jeżeli przednie okładziny hamulców osiągnęły graniczne zużycie.
Należy sprawdzić przy okazji tylne okładziny, ponieważ tam nie ma czujnika.
Informacja na wyświetlaczu: BREMSBELAG PRÜFEN
jak to nie ma ja u siebie mam właśnie i pan w sklepie był bardzo zdziwiony że chcę tył z czujnikiem.Taka wersja też jest.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 10:51   #16
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Najlepiej że jest tak, że przód lewy ma czujnik a tył prawy. Wymieniałem niedawno tył i jest tylko na prawej stronie kabelek, z lewej nie ma. A miałem tak, że tył lewy się zatarł i nie było żadnej sygnalizacji poza efektami typu piszczenie koła. :-)
Moje spalanie:
Stary 31-01-2011, 22:21   #17
januszeczek6
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
Witam .pisze na tym poscie bo nic innego i nigdzie nie znalazlem -co oznacza kontrolka ktora wygladem przypomina wlaczona "zarowke" z wykrzyknikiem w srodku,kiedy sie wlancza.czekam na odpowiedz.
januszeczek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 22:40   #18
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał januszeczek6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie jest koloru czerwonego i oznacza brak płynu lub brak okładzin hamulcowych
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 09:36   #19
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Jest pomarańczowa. U mnie gaśnie jak wcisnę pierwszy raz hamulec (po odpaleniu auta).
Pierwszy raz zapaliła mi się jak miałem przepaloną żarówkę stopu z tyłu. Teraz nie wiem jak się tego pozbyć (kable w przelotkach są ok).
Typ Pliku: jpg 20101231(002).jpg (12.0 KB, 1044 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-02-2011 o 09:42 Powód: dodanie załącznika
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 10:43   #20
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Jeśli po wciśnięciu hamulca gaśnie ta kontrolka to jest ok. Jest to testowanie światła STOP czy działa. Przynajmniej u mnie tak było. A miałem automat.
Moje spalanie:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
