Stary 01-02-2011, 20:34   #1
bercik_1
Zarejestrowany: 31-01-2011
Domyślnie Pedał sprzęgła nie odbił.
Witajcie,
Pewnie z wielu z Was wyda się to śmieszne jednak mi do śmiechu nie było kiedy jadąc już około 400 km na tempomacie po Niemieckich autostradach (Ci to mają dobrze) musiałem zwolnic i zmienić bieg, a tu... Pedał sprzęgła po wciśnięciu został w podłodze. Zatrzymałem się na poboczu bo z 5 biegu udało się wrzucić na luz, Wtedy kilka razy podciągnąłem pedał nogą i wcisnąłem ponownie. Zaczął działać. Czy ktoś może mi pomóc i wyjaśnić co mogło/może być powodem tegoż nieciekawego zjawiska? Nie chcę gdzieś zostać na drodze i wracać na lawecie
bercik_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 20:46   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła nie odbił.
Możliwe ze linka puściła, wrzucaj 3 i na rozrusznik pomału dolecisz na jakiś parking.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 20:55   #3
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
O ile wiem mondek nie ma linki. Może pompka się zapowietrzyła albo się kończy i przepuszcza.
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 21:06   #4
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Linki na pewno nie ma a z tym zapowietrzeniem to może być dobry trop. Chyba że wysprzęglik szlag trafia.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 23:10   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
wysprzęglik albo pompa sprzęgła
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 23:47   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
o KUWA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. współczuje hehe...
Widzicie jakie Mondeo jest fajne? Zawsze potrafi zaskoczyć, nawet wtedy kiedy się wydaje że najgorsze już za nami.
Mi się wydaje że coś się rozszczelniło w układzie.
Stary 02-02-2011, 09:39   #7
many19831
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi 115
Postów: 25
miałem to samo kilka miechów temu z tym ze pod parkingiem wrzuciłem 1 i pedał został minimalnie nad podłogą. Wrzuciłem luz dźwignąłem pedał i póki co nie miałem powtórki a sprzęgła używam bardzo często bo po śląsku nie da się inaczej
many19831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 09:46   #8
wrona3891
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Domyślnie Re: Pedał sprzęgła nie odbił.
U mnie to samo. Pedał sprzęgła wpada przy dłuższej jeździe, muszę podciągać nogą do góry. Odpowietrzałem układ i niestety nie pomogło.
wrona3891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 16:16   #9
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Jest jeszcze jeden sposób. WYMIANA PŁYNU HAMULCOWEGO, może pomoże, pamiętajcie że układ odpowietrza się również odpowietrznikiem sprzęgła który znajduje się pod akumulatorem.
Stary 02-02-2011, 22:58   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko odpowietrza się go inaczej niż hamulce. tzn. trzeba wpompować przez ten odpowietrznik 100 ml płynu hamulcowego a nie spuszczać tak jak przy zaciskach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
