#151 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Ale co opisać całą wymianę czy ustawienie tłoka w GMP?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO |
#152 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Możesz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napewno dużo osób skorzysta
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#153 | |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- |
#154 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a te poza ASO są od ręki?
wałek ten od strony wydechowej ponoć tak jak mówisz bez problemu a od ssacej ponoć nie ( albo na odwrót)
#155 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
nie na zamowienie. W ASO te w PL są za 2 dni a w niemczech w expressie za nieco ponad tydzien. Oba walki idzie wyciagnac. Ale pojedynczo.
#156 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
to daj jakiś opis jak to zrobić fotki itd
#157 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Zrobie fotke jak bedzie mi to szfagier składal. Sam pomysl jest bardzo prosty i skuteczny. Sam element to wyprofiloway kontownik tak aby pasował i oparl sie o krawedziebloku silnika a otwory w nim sa tak nawiercone aby idealnie pasowaly do otworow w kolach zebatych. Wszystko musi byc idealnie spasowane zeby caly lancuch byl mocno zblokowany. Ten przyrzadzik kladzie sie z lewej strony kół zębatych a od prawej w otwory ida śruby ze specjanie splaszczonymi lbami aby nie przeszkadzaly przy wyjeciu walka. Po mocnym skreceniu tego ulepszacza i odkreceniu kilku srob walek latwo wyjac, bezbolesnie i bez koniecznosci demontazu rozrzadu jak to ktos powyzej sugerowal.
PS. chętnych ślązaków zapraszam na warsztat i regulacje zaworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- Ostatnio edytowane przez ace2 ; 30-01-2011 o 09:35 |
#158 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
rób fotki wszystkiego i wrzucaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#159 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Witam ponownie, jestem po wymianie wszystkich szklanek na wydechu. Mały opis do fotek:
Ten prymitywny aparacik ma na celu zablokowanie rozrzadu w sposob pewny i nienaruszalny. Z jednej strony skrecony z kolami zebatymi a na tyl walka dla bezpieczenstwa zwykly maly katownik wprowadzony w ciecia walka i oparty o krawedzie bloku silnika. W ten sposob walek wychodzi bardzo lekko i ma sie dostep odrazu do szklanek. U mnie najgorsza mial 0,17 a najlepsza 0,26. Trzy pasowaly do podmianki a 5 sztuk zakupilem w ASO bo są o polowe tansze niż sklepachz fordowskimi czesciami. Na 1 czekalem 6 dni bo z niemiec szla jako pilna wiec tez nie bylo tragedii. Gorzej wyglada sprawa walka ssącego. Szklanki z tej strony są mniej lub wcale narażone na wypalanie więc mniej nas interesuje i na szczescie bo tu jest pulapka. Pulapka to sruba z lewej strony walka ktora jest za dluga w wiekszosci przypakow i nie wykreci bo obudowa rozrzadu na to nie pozwoli - nie ma wyprofilowania jak przy walu powyzej. Jak ktos musi to moze rozebrac bok co nie jest latwe bo caly osprzet do demontazu czyli pasek, napinacz, rolki i co tam jeszcze przeszkadza. Dla leniwych lepszy pomysl, na sktory ale lekko ryzykowny, poniewaz sruba jest prawie wykrecona mozna zeszlifowac troszke lba szlifierka. Pilnikiem nie dacie rady, to specjalnie utwardzona srubka. Ryzyko to oczywiscie opilki na otwartym silniku. Jak cos napisalem malo zrozumiale to chetnie odpowiem na pytania.
#160 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
możesz zrobić fotkę tego wynalazku co zblokowałeś rozrząd? a jak z skręceniem potem tego wałka ? brałeś na klej czy coś?
