Stary 25-01-2011, 11:07   #1
Tomaszek5673
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Wieksza woda silnik zgasł i juz nie odpala
Witam.
Po Przejechaniu przez większą kałuże silnik zgasł i nie mogę go już odpalićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie kontrolki się zapalają świece grzeją ale się nie odzywa.
Psikałem Plakiem w wlot powietrza za intercoolerem i już próbował łapać ale nic z tego.
Tomaszek5673 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 22:52   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wieksza woda silnik zgasł i juz nie odpala
przyczyn może być bardzo dużo opisz dokładniej co i jak
motorek26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 22:57   #3
Marcus'79
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: Mondeo MK2 Ghia Kombi
Silnik: 1,8TD
Postów: 17
Jeżeli TD nagle zgasł to sprawdź czy zawór odcinający paliwo na pompie dostaje zasilanie.
Marcus'79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 22:16   #4
Tomaszek5673
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Gdzie sie dokładniej ten zawór na pompie znajduje?
i jak najlepiej go sprawdzic?
i jeśli nie dostaje pradu to co moze byc tego przyczyna?
Stary 27-01-2011, 10:36   #5
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest podobny problem opisany.
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 20:51   #6
Tomaszek5673
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
"""""Bój o przywrócenie TD do pracy wygrany, trochę sie rozpiszę ale dla posiadaczy TD może się przydać. Nadmieniam że sprawa dotyczy pompy wtryskowej Lukasa.
1) małe czerwone na pompie i dochodzą do tego trzy kabelki.
To jest czujnik położenia dźwigni przyspieszenia. Przekazuje on do elektronicznego urządzenia sterującego sygnał o położeniu dźwigni pedału gazu.
2) zaworek z boku pompy dochodzi jeden kabelek.
To zawór elektromagnetyczny zatrzymania silnika tzw.(elektrozawór STOP). Po wyłączeniu zapłonu kluczykiem odcina dopływ paliwa.
3) jakiś okrągły zaworek na przodzie pompy.
To korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika, Włączenie zasilania elektrycznego wywołuje zmiany wyprzedzenia wtrysku a urządzonko przestaje działać, gdy silnik nagrzeje się do normalnej temperatury pracy
To tyle jeśli chodzi o wykład na temat osprzętu pompy wtryskowej, a teraz co nieco o przyczynie unieruchomienia mojego TD. Padł elektrozawór odcinający dopływ paliwa opisany w poz.2 mojego wywodu. Według mnie dostała się do niego jakaś śladowa ilość wody, która spowodowała zwarcie i uszkodzenie elektromagnesu. A ten zamknął dopływ paliwa i można sobie było kręcić rozrusznikiem do zimy w 2008 roku. Teraz krótka porada jak sobie z tym poradzić w razie nagłej potrzeby. Oczywiście wymieniając go na nowy, ale awaria jest o tyle dokuczliwa że odrazu unieruchamia samochód. Trzeba wykręcić ten zawór, wyjąć z jego wnętrza tłoczek i sprężynkę założyć spowrotem to co zostało i w drogę. Pozwala to na dalsze kontynuowanie jazdy nie da się tylko zgasić silnika kluczykiem. Ale na to są inne sposoby
-zaczekać aż skończy się paliwo
-hamulec, 5-ty bieg i puścić sprzęgło
Przepraszam za takiego długiego posta i proszę o łagodny wymiar kary, ale dla TDieslowców może to być cenna informacja."""""
POMOGŁO
dzieki za podpowiedzi
Stary 05-02-2011, 22:56   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Tomaszek5673 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie lepiej otworzyć klapę i dźwignie STOP pociągnąć ?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 23:09   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
z tego co pamietam tak nie zgasisz silnika. ale jutro z ciekawosci sprawdze.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 23:46   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie musisz sprawdzać jeżeli jest dobrze wyregulowana pompa to jak popchniesz dźwignie stop to musi zgasnąć
Stary 06-02-2011, 12:48   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
