Stary 02-12-2009, 00:00   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: W co trzeba sie zaopatrzyc po wystrzale poduszek
Nie wiem, nie znam się, ale próbuję doradzić zgodnie z zaobserwowanym przykładem[ po co ma człowiek przepłacać]. przy wspomnianej naprawie[ likwidowanej z ubezpieczalni w ASO i w systemie bezgotówkowym] na moje "w miarę dociekliwe" pytania odpowiedziano, że nowe napinacze należy przyuczyć do sterownika centralnego i na pewno nie ma tam żadnych elementów przeciążeniowych- ich rolę pełnią właśnie czujniki z przodu i po bokach pojazdu. Po co więc wygłaszać tu obiegowe zwyczajowe opinie i być mądrzejszym od ASO FORD. A swoją drogą założyciel tematu może opisać wypadek i poradzić się[ pewnie za darmo w ASO] i będzie jasne.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 17:50   #12
zjanusz
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
Panowie ,a może ktos wie gdzie jest sterownik poduszek w Focusie II ? W jedynce podobno w tunelu ale w dwójce nie widziałem go tam.
zjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 22:35   #13
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Też w tunelu. Dokładnie pod tym podłużnym wgłębieniem np. na telefon. Wiem, bo wrzuciłem tam CB radio, które jest wciśnięte tuż obok sterownika poduszek.
A co do tematu, to ja myślę, że można zaopatrzyć się w... różaniec:-) - he,he,he...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 17:11   #14
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Koledzy, podepnę się do tematu - choć nie tak do końca na temat czołowych poduch. Chcę kupić focusa z z uszkodzonymi drzwiami pasażera i wystrzeloną kurtyną. Nie wiem jak obliczyć koszt wymiany kurtyny. Czy ktoś znający temat może mi coś podpowiedzieć???
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 18:01   #15
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Moduł AIR BAG można resetować do 5 razy w Focusie II.
Wymienia się tylko to co wystrzeliło+reset modułu+kasowanie kodów DTC .
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 18:29   #16
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Jak zakłada te poduszki Pan Zdzisu ze stodoły to się nie dziwie, że samo wystrzeliwuje.
W 2 autach zakładałem poduszki. I jeździłem nimi, łacznie zrobiłem 100tys km i nic się nie stało. To co do wymiany kupiłem na używkach i pojechałem do serwisu, który zakłada AIR BAGi i resetuje sterownik.
EDIT: Najpierw powpinali oporniki i dopiero później kasowani błędy. Jak wszystko działało bez problemu dopiero montowali.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 18:40   #17
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Napisał piotras.w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakieś elementy typu plastiki lub podsufitka? Nie wiem dokłądnie jak ta kurtyna jest zabudowana. Nie ma żadnego czujnika który trzeba wymienić????
SewerynR
Stary 05-02-2011, 22:27   #18
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te tak zwane "wysterowanie" to raczej zwykle wykasowanie wszystkich błędów jakie pozostały po przygodzie. Ten główny czujnik jest temu po środku auta żeby lepiej czuł wszystkie uderzenia i nie działa on tylko i wyłącznie na elektronice a ma też jakieś elementy mechaniczno-bezwładnościowe. Ale tak jak pisałeś nikt nikomu nie broni założyć regenerowany czujnik-sterownik poduszek.
Sterownik na tunelu to komputer zbierający informacje z czujników uderzeniowych i na tej podstawia decyduje co i kiedy ma odpalić,a potem inicjuje impuls do odpalenia umieszczony jest w centrum samochodu(na tunelu po to że to najbezpieczniejsze dla niego miejsce w celu jego ochrony,zapisuje się w nim tzw.crash data którą można resetować. Inaczej było w starszych prostych systemach np. w Lanosie sterownik pełnił rolę czujnika i modułu sterującego,umieszczony był dokładnie w tym samym miejscu na tunelu i po dzwonie należało go bezwzględnie wymienić ,co do czujników uderzeniowych to poddane dużym przeciążeniom po porządnym strzale mogą nie spełniać już swojej roli (ich kalibracja morze być inna od założonej fabrycznie) a zatem dobrze by było je wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
