Stary 05-02-2011, 22:57   #1321
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic podobnego, trzeba przerobic wylacznik awaryjnych, jest opis zdaje sie na MKP
Też to gdzieś widziałem chyba tam, ale u mnie nie trzeba było nic przerabiać. Po podpięciu pod WDS-a wystarczyło odhaczyć opcję związaną z awaryjnymi (nie pamiętam jak to się nazywało) i działa.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 23:55   #1322
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
o, to dobrze wiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2011, 11:57   #1323
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz testuje zegary i w środę przy -2C szyba działała jak złoto.
Napisz proszę kolego,
jak Ci się sprawuje te spalanie chwilowe - tzn. ktoś wcześniej pisał, że poniżej jakiejś prędkości pokazywane są tylko kreski na wyświetlaczu, i ogólnie nie był zbytnio zadowolony z dokładności rzucanych pomiarów.
Jak to jest u Ciebie?
Bo zastanawiam się nad następnym licznikiem, i nie wiem czy warto inwestować.
Rozumiem, że te liczniki po pierwszym lifcie będą już też działać?
pozdrawiam.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 12:55   #1324
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Co do spalania chwilowego to aktualnie go nie mam ponieważ zmieniłem soft i trzeba je ponownie aktywować w zegarach. Ale przez jakiś czas miałem i pokazywało mi w miarę poprawnie. Spalanie pokazywane jest zawsze kiedy samochód ruszy, a kiedy stoisz to na wyświetlaczu są kreski.
Czy warto inwestować. Moim zdaniem tak, bo ja dodatkowo wymieniłem zbiorniczek płynu spryskiwacza na ten z czujnikiem, a w poliftowych jest odpowiednia ikonka. Tego mi często brakowało. No i przede wszystkim mnie poliftowe zegary się bardziej podobają.
Stary 06-02-2011, 13:03   #1325
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
blubob chwilowe by dzialalo z przedliftowym GEM'em ?
Stary 06-02-2011, 13:33   #1326
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Tak. Ponieważ po zmianie licznika miałem jeszcze przedliftowy GEM. Teraz GEM mam już poliftowy.
Stary 06-02-2011, 13:37   #1327
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
dzieki za info, teraz musze sie skontaktowac z kolega CERES czy ma soft w wersji angolskiej z tempomatem i komputerem i czy moze mi aktywowac chwilowke jak wysle mu sama elektronike z zegarow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2011, 22:26   #1328
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Przydało się potrzymać trochę zegary w szafie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2011, 22:53   #1329
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
w szafie jesc nie wolaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2011, 23:11   #1330
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Dzwoń. Może ma taki soft do angolskich budzików.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
