Stary 06-02-2011, 20:14   #11
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domyślnie Odp: Zamiana seryjnych glosnikow na jakie?
Duke zakup 1 zestaw Hertz ESK 165 + dystans , resztę kasy przeznacz w wygłuszenie drzwi, uwierz mi wystarczy a różnica będzie najbardziej odczuwalna po wygłuszeniu ...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 20:21   #12
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
starczy w mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W mondeo też wymieniłem tylko głośniki z przodu i było ok. Eliptoidalny głośnik grał na wysokości kolana i było cacy. Nie to auto, nie ten system. A same głośniki w galu są naprawdę dobre i są odseparowane. Tam brakuje tylko dużego basu, nie żeby wkurzać sąsiadów tylko żeby dopełnić to co jest.
Zrozum, że masz auto 3 razy mniejsze w środku a przestrzeń zamkniętą z każdej strony, W galaxy siedzi się jak na taborecie postawionym na gładkiej podłodze. Mały głośnk na wysokości łydki nic tam nie zdziała, jak cudowny by nie był.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 21:36   #13
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
podstawa to wygłuszenie drzwi subratri , nawet na fabrycznych głośnikach słychać różnicę , masz u siebie wygłuszone ???
nie patrz na moje auto ... robiłem już 3 galaxiaki, s-maxa , Alhambrę i Grand Voyagera ... także wiem co nie co o nagłaśnianiu aut,
Stary 06-02-2011, 21:50   #14
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nie mam wygłuszonych. Po co jak bas mam spod siedzenia. Ja tam pisze o tym co wiem. w 3 godziny i za parę groszy bez rozbierania całego auta, rozklejania izolacji i całego tego badziewia które wiąże się z głuszeniem drzwi mam dźwięk dużo lepszy od tego który Ty osiągnąłeś. Nawet nie odkręciłem jednego głośnika. Bo głośniki są DOBRE tylko basu z nich nie będzie.
Stary 07-02-2011, 06:40   #15
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
widzę , że nie masz całkowicie pojęcia, posłuchaj sobie u kogoś , kto ma wygłuszone auto, kolego ja też mam u siebie suba (closed 22L , głośnik ROCKFORD FOSGATE PUNCH P1S41) i wiem o czym piszę , podstawa w CA to jest wygłuszenie ...
Stary 07-02-2011, 08:47   #16
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
taa, wygłuszenie auta, potem porządna zabudowa w bagażniku, wymiana wszystkich głośników, kabli... wszystko zgoda, ale to jest mimo wszystko samochód. A tubę masz bo pewnie basu Ci z 16 tek nie wydało, nie? Mimo, że elipsa ma lepszy bas od okrągłego. Więc po co robić coś co nie przyniesie zamierzonego efektu? Ale nic tam. Każdy robi tak jak chce.
Stary 07-02-2011, 12:13   #17
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
subratri, nie przejmuj się za bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fred33 wie wszystko a przynajmniej za takiego się uważa. Też raz ośmieliłem się mieć inne zdanie na temat głośników (konkretnie Hertza, którego on tak straszliwie poleca) to się dowiedziałem, że to opinia przeczytana w necie i żebym jej nie powielał. Także własne odmienne zdanie jest tu zakazane :]
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 12:49   #18
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Nie będę komentował waszych wypowiedzi , bo to nie ma sensu , szczególnie Iwo błysnąłeś w tym wątku ...
subratri jak będziesz miał możliwość to posłuchaj u kogos kto ma wygłuszone dobrze drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a elipsa wcale nie ma lepszego basu ...
tuby nie mam i nigdy nie będę miał ...
Stary 07-02-2011, 14:27   #19
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
chodziło mi o suba, tak palnąłem, mialem na myśli głośnik basowy a czy on jest zabudowany w walec czy w skrzynkę...
Nie mam po co słuchać... Próbujesz wszczepić rozwiązania z innych konstrukcji (rozwiązania drogie, skomplikowane, czasochłonne, wymagające domontażu całego auta) na siłę a nie potrafisz przyjąć argumentów innych. Jak nie ma gdzie wsadzić głośnika to trzeba korzystać z miejsc fabrycznych i rzeźbić z drzwi skrzynie reakcyjne. W galaxy nie trzeba!! Nie trzeba żeby mieć dobry dźwięk. Radiem można odciąć niskie basy z drzwi i wygłuszenie nie jest do niczego potrzebne, a jeden głośnik basowy w zupełności starcza na rozniesienie niskich częstotliwości po płaskiej podłodze, bez wprowadzania całej budy w rezonans. Do każdego auta trzeba podejść osobno, chyba, że się nie ma fantazji, to do każdego można podejść tak jak wszyscy. Nic jednak nie zmieni faktu, ze 16 nie wyda z siebie basu... i już.
W audi mam upchnięte 4 szesnastki i to podobno jest ekwiwalent jednej trzydziestki. (tak mam bo nie ma miejsca na nic większego) Choć bym na rzęsach stanął basu z tego nie będzie... znaczy jest jak by kto kijem w garnek walił. to auto mam wygłuszone, tak jak to było możliwe.
Ale w galaxy ten zabieg jest poprostu zbędny!! przy użyciu dobrego radia i odpowiednio dużego głośnika basowego. Tyle mojego w tym temacie. Każdy robi tak jak chce.
PS, niestety uniwersalne rozwiązania rzadko są najlepsze... i prawie nigdy nie są najtańsze.
Stary 07-02-2011, 15:41   #20
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
subratri ja nie piszę , że nie masz racji, ale autorowi chodziło o polepszenie dźwięku , a nie więcej basu , a jeśli rozmawiamy o polepszaniu dźwięku to zaczynamy od wygłuszenia auta , potem wymiana głośników, radia , dodanie wzmaka i uzupełnienie pasma subwooferem , a nie w odwrotnej kolejności , jeśli ma fabryczne radio , to jaki jest sens wkładać wzmak z subem , ...
dla ciekawostki w S-maxie suba wkładałem w miejsce koła zapasowego , więc bagażnik został praktycznie bez zmian ... (takie było życzenie właściciela pojazdu)
więc nie pisz mi o uniwersalnych metodach, bo do każdego auta podchodzi sie inaczej ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
