Stary 07-02-2011, 10:08   #101
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Kupujemy IC do mondeo MK3 TDCI
...tjaaa...ale to jest "hand made" więc nigdy nie będą takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 10:56   #102
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
dalej odpuszcza w okolicach 2800 obr...
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 12:09   #103
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko spoko, calkiem normalne zachowanie jak na turbo co nie wstaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( filmik nr.3 4bieg) Ta pierwsza dobitka do 2bar. to overboost ( taki 0.1sec. bo z P1000 wiecej nie bedzie) potem normalne wysterowywanie cisnienia przez ecu. (spadek do 1.5bar) i wraz ze wzrostem obrotow dobitka do 1.7bar ( zalezne od dawki i dlugosci sztangi)
Ta turbina wstaje jak GT2256 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie jak GT1856(GT18/20) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze ze Max. Nm na wykresie (gorka) jest wlasnie osiagana w momecie gdy turbina odpuszcza do 1.5bar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wirnik turbawki przez chwile kreci sie sila rozpedu, a Vnt jest na max otwarty( zero przeciw cisnienia w kolektoze wypechowym) efekt to chwilowo super wysoki Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wlasnie to zjawisko wykozystuje funkcja overboost, mam nadzieje ze pozwoli wam to lepiej je zrozumiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Overboost daje najwiekszego kopa jak turina schodzi z wysokiego (2-2.5bar) cisnienia, a nie jak je pompuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 07-02-2011 o 12:32
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 12:53   #104
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedy wreszcie zrozumiesz, że ten błąd nie jest zapisany w ecu tylko pojawia się w sofcie laptopa podczas testu połączenia laptopa z ecu i nie ma wpływu na pracę silnika
Stary 07-02-2011, 13:17   #105
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, to mi prosze wytlumacz dlaczego jedno auto (ori soft) dobija do 2bar i potrafi na wyzszych biegach trzymac te 2bary nawed 10sec. a w innym cisnienie doladowania odbija sie jak pimgpong przy 1.5bar i nie jedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dupie mam czym dokladni jest P1000, wiem tylko ze overboost z nim nie dziala !!!
Wiem tez ze w ecu jest zapisana osobna mapa dawki paliwa i kata wtrysku wlasnie dla overboostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojej wiedzy P1000 wyskakuje gdy kanal testujacy jest juz zajenty przez selftest ecu i nieda sie go wykorzystac wysylajac zewnentrzy sygnal testujacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2011, 16:13   #106
Snajper_881
Postów: n/a
A to ciekawe....ori soft, ori turbina i jeszcze trzyma 2bar przez 10 sec.
Moim zdaniem, takie rzeczy, tylko w erze...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 18:28   #107
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ale w sensie nie wierzysz w taką wartość, czy że w ogóle zwiększa się ciśnienie?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 19:52   #108
Snajper_881
Postów: n/a
Polarny, generalnie to się nie znam aż tak na turbinach, ale troszkę wydaję mi się nierealne, by na standadowej turbinie......inaczej - na fordowskiej standardowej turbinie nadmuchać 2.0bar`a. Być może, jest to realne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 00:27   #109
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta fordowska turbina wytrzymuje wiecej niz sie moze wydawac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak do 2.5bar w przedziale 2000-2500obr daje rade bez problemow , gorzej przy 4000obr. wtedy 1.5bar to juz spory wysilek dla turbawki (zwlaszcza termiczny)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o stopniu obciazenia turbiny nie decyduje wartosc doladowania a jej predkosc obrotowa i EGT !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 12-02-2011 o 00:29
Stary 12-02-2011, 01:39   #110
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...turbina za...la na maxa...ale wraz ze wzrostem obrotów silnika...rośnie zapotrzebowanie na powietrze, więc choć dyma na pełnych obr. ciśnienie spada...do tego potrzebna jest większa...albo hybryda (czyli większa) turbawka...
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
