Stary 07-02-2011, 16:57   #21
tomforest
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 23
Domyślnie Odp: Zamiana seryjnych glosnikow na jakie?
A gdzie w s-max jest miesjsce na koło zapasowe ,bo mam to auto i nie umiem znależć tego miejsca?
tomforest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 17:18   #22
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
pod tapicerką w bagażniku :
http://www.eurocar.pl/ford/var/self/...ford_s_max.jpg
znaczy chodzi o dojazdówkę ... a dokładniej o to miejsce ...
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez fred33 ; 07-02-2011 o 17:30
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 19:58   #23
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
już nie mogę... Może ja zbyt skomplikowane zdania buduję... żeby poprawić dźwięk w galaxy nie trzeba zmieniać głośników, tylko odciąć na nich (dobrym radiem) niskie tony, a to co wycięliśmy uzupełnić basowym głośnikiem i puścić na niego jakieś 200kHz. (trzeba stroić bo każdy jest inny) Potrzebny wzmacniacz z bogatym przedwzmacniaczem. Szybko, tanio i sprawdzone - nie tylko przeze mnie bo adoptowałem rozwiązanie z tego forum. Potrzebny wzmacniacz z bogatym przedwzmacniaczem.
aaa no i elipsa oczywiście ma lepszy bas od okrągłegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a znaczy się gdzie ten głośnik jest?? bo widzę, że całą dostępną przestrzeń wypełniłeś piecem...
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 21:15   #24
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
a ja proszę nie pisać , że hertz to szajs !!! sprawdzałem wiele zestawów i w tych pieniądzach jest na prawdę ok.
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 21:19   #25
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dałem przykładowe zdjęcie w które miejsce było zabudowywane ... szkoda słów ...
Stary 07-02-2011, 21:20   #26
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
a najlepszy mają kwadratowe i pięciokątne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2011, 21:56   #27
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kur... przecież elipsa ma większy obwód więc generuje dłuższą falę!!! Więc niższy lepszy bas!!!
Już mam dość tej dyskusji. I tak nic Cię nie przekona do racji sprzecznych od tych zasłyszanych przez Ciebie gdzieś, kiedyś, bez zrozumienia.
Już skończyłem.
Stary 07-02-2011, 23:00   #28
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Chopy nie skakac sobie do gardel.Co do Frerda moze i ma racje nie wnikam w to juz bardziej doglebnie i dziekuje mu za rade.narazie wyprobuje tansza opcje z basem pod siedzeniem i zaiwestuje w lepsze radio.Zawsze moge to zmienic z przyplywem gotowki.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 07:21   #29
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Montowane w półce charakteryzują się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
- Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
- Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
- Daje poprawną scenę dźwiękową
- Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
- Gra dobrze bo:
– tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
- woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
- Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
- Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
- woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
- głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
Subratri jeśli elipsa daje lepszy bass to dlaczego firmy produkujące zestawy odseparowane robią woofer okrągły a nie eliptyczny jak w Twojej teorii ...
A tutaj proszę sie zapoznać, podstawowa baza wiedzy dla każdego , dla znawcy i amatora ...
Ostatnio edytowane przez fred33 ; 08-02-2011 o 07:26
Stary 08-02-2011, 07:29   #30
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
poczytaj najpierw troche o tych "falach" ....
tak krótko i na temat :
Do generowania basu i kick basu , potrzebna jest odpowiednia ilość przepompowanego powietrza i kształt na tak ogromne ilości nie ma znaczenia ŻADNEGO. Pompuje się basu odpowiednio albo powierzchnią membrany albo jej skokiem albo konstrukcją wyśmienitą łączącą przeciwieństwa tych dwóch pierwszych...
Nawet jeśli gdzieś Ci się takie coś w goooglach wyświetliło , to przy najbardziej optymistycznej wersji, na brzmienie i budowę sceny dźwiękowej wpływ mają średnio i wysokotonowe membranki które z reguły są... okrągłe.
skończyłem i tyle w tym temacie ...
Ostatnio edytowane przez fred33 ; 08-02-2011 o 07:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
