![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
mam pytanie tak jak w temacie, od pewnego czasu strasznie mi wariowała wskazówka od temperatury tzn. nie chodziła płynnie tylko skakała np z zera na środkową cześć. Wczoraj wypatrzyłem ten czujnik który znajduje się na chłodnicy i okazało się że jest tylko czujnik bez podłączenia, o co chodzi? i przy okazji znalazłem jeszcze taki czujniczek który sobie leżał na kabelkach od chłodnicy od czego on jest, zdjęcie w załączniku. I jeszcze jedno pytanie czy tak zainstalowane wtryski do gazu tzn pozycja nie jest pozioma jest poprawna? dzięki za wypowiedzi |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Galaxy MK1 1997 rok
Silnik: 2.3 + LPG ZENIT & HANA H2000 ZIELONE
Rocznik: 1997
Postów: 15
To jest kolego czujnik temperatury zewnętrznej od klimatyzacji.
Jak jest za zimno to klima się nie załączy. Powinien być wetknięty w tą ściankę grodziową - plastikową co oddziela aku od silnika. I tam szukaj zaczepu. |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 1997
Postów: 15
A co to są za wtryski?
Jaki masz reduktor i całą resztę? |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 2,0
Postów: 28
Aha no dobrze wiedzieć, tylko ja tej ścianki nie mam ale to nie przeszkadza, gdzieś go chwycę zipką żeby nie "dyndał".
Wtryski, reduktor i cała reszta Lovato |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
wtryski mogą być poziomo ale zawsze najlepiej jak stoją pionowo wtedy nie ma z nimi problemów jak masz miejsce i możliwość to zamień je i postaw pionowo u mnie niestety nie da rady aby były w pionie i jak jest zimno potrafią sie zacinać
![]() Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam uchwyt na ten czujnik jest nad chlodnica przed bezpiecznikami od wentylatora |
