Stary 03-02-2011, 22:17   #301
wlitwin
Zarejestrowany: 14-11-2010
Silnik: 2.0 Duratorq
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Przekopałem się przez cały wątek ale mój problem jest trochę inny.
Nie zapala mi się "sprężynka" ale auto źle odpala gdy silnik jest ciepły, telepie nim jak starym ruflem, odpala na dwa gary i potem dopiero uruchamiają się pozostałe. Z zimnym silnikiem jest lepiej.
Zrobiłem dziś dwukrotnie próbę przelewową bo podejrzewałem wtryski, wyszło tak:
Dla silnika nie rozgrzanego 20/22/24/20
Dla ciepłego 18/20/22/20
Więc chyba jest dobrze, mieszczę się jakoś w dopuszczalnym 40% odchyłki.
Może ktoś wie co mojemu Mondkowi dolega??
Proszę o pomoc, pozdrawiam
2.0TDCi 115km z 2005r.
wlitwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 23:20   #302
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego próba przelewowa mówi tylko o zaworkach a wtryskiwacz to nie tylko zaworek.
Objaw jaki masz może wskazywać (i jakoś wydaje mi się że wskazuje) na problem z końcówkami wtryskiwaczy (czyli złą mieszanka). To możesz tylko sprawdzić na stole probierczym.
Zastanawiam się skąd w ludziach taka wiara że przelewy pokażą wszystko. hmmm...
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 15:48   #303
rsdamian
Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Rocznik: 2002/3
Postów: 18
Najlepiej wlasnie na stole sprawdzac a dopiero
Sie bawic w wymiane. Moja zabawa z wtryskami skonczyla
sie na wymianie 2 calego wtrysku,cewke szlag trafil. Najlepiej jak sie zaczynaja problemy z wtryskami podjechac do fachowca i niech powie co i jak. Bo fakt taki ze placic komus za wymiane zawotka 420zl (w tym zaworek) to juz troche przesada .
rsdamian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 12:09   #304
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Czy ktoś wie jakim momentem należy dokręcać wtryski w MK3 ?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 12:19   #305
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ok 50 Nm
Stary 09-02-2011, 12:30   #306
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Czy czarny dym, skaczące obroty, brak mocy i czasem metaliczne stukanie przy dodawaniu gazu oraz jazda skokami to problem z wtryskami?
Na wyswietlaczu zegara test błędów pokazuje "none".:-(
PS
Jeżeli ECU zgubi kod wtryskiwacza to zerowanie poprzez odłączenie akumulatora na kilka godzin pomoże?
Ostatnio edytowane przez benio ; 09-02-2011 o 12:50
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 13:06   #307
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pomoże
ta właśnie zwykle jest pomimo błędów zapisanych w ecu
nie koniecznie ale wtrysków nie można wykluczyć
Stary 16-03-2011, 02:13   #308
Raszowski
Zarejestrowany: 20-02-2011
Postów: 10
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wedle specyfikacji dokładnie 47 Nm
A że tak zapytam, jaki wpływ może mieć zbyt mocne lub słabe dokręcenie wtrysków ?
Raszowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 07:33   #309
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Za słabo- może powstać przedmuch kompresji,
za mocno- można uwalić gwint w alu głowicy
Stary 16-03-2011, 18:32   #310
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W praktyce - jeżeli ktoś nie dysponuje kluczem dynamometrycznym - trzeba dokręcić wtrysk od pierwszego przyłapania o kąt 90 stopni.
Powinno się nałożyć na gwint wtrysku - podobnie jak przy świecach żarowych - pastę ceramiczną (broń Boże miedzianą!).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2011 o 18:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
