![]() Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
witam
wlasnie zakupilem mondeo tdci 2,2l 155ps+chip mam taki problem: rano jak sie zapali silnik to silnik pracuje nierowno i przy ruszaniu na 1 biegu na niskich obrotach szarpie -musze zwiekszac obroty i jechac na polsprzegle jak jest rozgrzany to na luzie chodzi rowno i jak sie jedzie na 1 biegu przy predkosci np. 5 km/h to jest np 1000 obrotow na minute to nie szarpie co to moze byc? |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
oj Kolego wiele rzeczy może być: dwumasa, świece, egr, pompa paliwa, niedopracowany chip brak kompresji itp itd ja u siebie jeszcze za to się nie brałem bo to efekty tylko zimowe, kolega robi u siebie remont silnika z tymi samymi objawami, jak skończy i będzie pozytywnie to dam znać
#3 |
![]() Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
samochod ma 77 tys km
sprawdzalem przebieg w serwisie i jest prawdziwy wiec na swiece chyba za wczesniej a gdyby to byla dwumasa to szarpal by i przy cieplym silniku |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
do przejrzenia cały układ zasilania silnika w powietrze. czyli wymiana filtra powietrza na nowy markowy, wyczyszczenie czujnika MAP i MAF. sprawdzenie przewodów doprowadzających powietrze do turbiny pod kątem pęknięć. można też przejrzeć przewody intercoolera. nawet jeśli nie pomoże to i tak warto wiedzieć w jakim to wszystko jest stanie a koszt niewielki tylko filtr i trochę pracy własnej
#5 | |
![]() Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
gdyby bylo cos z doplywem powietrza to by przy cieplym silniku tez nierowno chodzil |
#6 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
tylko napisałem co należy sprawdzić na początek żeby dalej eliminować objawy. poza tym na zimnym są inne dawki paliwa i powietrza (mniejsze). ja miałem problemy z elastycznością i ruszaniem jak była tylko mała nieszczelność przy egr.
#7 |
![]() Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
ponawiam pytanie
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Albo sie nie wysilaj i pojedz do ASO. Moze zrobia, moze nie, ale rak nie bedziesz musial brudzic tylko zaplacisz za ich prace. . |
