![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Koledzy jak w temacie,mozna to wymienic samemu czy sa jekies niespodzianki?Wiem ze nowa trzeba wprasowac-ma ktos pojecie jak krok po kroku wyciagnac wahacz?
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Najlepiej na podnośniku, ew. z kanału. Potrzebne będą dobre klucze i ściągacz (do sworznia). Myślę, że chodzi Ci o tylną tyleję - częściej padają. Jeżeli guma odkleiła się od metalowej tulei, można przeciąć zewnętrzny pierścień brzeszczotem (delikatnie, aby nie uszkodzić wahacza). Przed wprasowaniem lub wbiciem nowej tulei dobrze jest posmarować ją np. olejem.
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Kolego greg1971 mozesz opisac demontaz wahacza,czy trzeba odpinac polos?
Model: VW Sharan
Rocznik: 1997
Postów: 113
Półosi nie trzeba odpinać. Najpierw odkręcasz nakrętkę ze sworznia wahacza i ściągaczem rozłączasz wahacz od piasty koła. Następnie odkręcasz obie śruby przechodzące przez tylną i przednią tuleję (może być z tym problem). Pozostaje odpowiednio manewrując wahaczem wyjąć go z auta.
Tuleję montuje się w odpowiedniej pozycji! najlepiej zobacz, w jaki sposób zamontowana była "stara". Ostatnio edytowane przez greg1971 ; 09-02-2011 o 18:41 |
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Ok,dzieki!!!Mam nadzieje ze znajde czas to w 1 dzien sie z tym uporam.Jezeli chodzi o zbierznosc wydaje mi sie ze nie bedzie koniecznosci ponownego ustawiania ?
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
sworznia nie musisz męczyć ściągaczem wystarczy,że odkręcisz dolne śruby łączące go z piastą. nie zapomnij,że tuleja musi być zamontowana dokładnie na swoim miejscu ( poszukaj zdjęć nowego wahacza tam zobaczysz jak ma być ) . i bardzo ważna sprawa - jeżeli będziesz walił w tuleje młotkiem to najprawdopodobniej ją pokrzywisz a pokrzywiona tuleja na 100 % prędzej czy później wypadnie ( wahacz z niej się zsunie ). najlepiej jest użyć prasy. ja prasy nie mam i używam dużego imadła.
life is short play hard |
#7 | |
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
![]() Cytat:
Czy mozna to zrobic w pojedynke czy lepiej sie zaopatrzyc w pomocnika? |
#8 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
cały dzień??? cztery śrubki??? zrobisz to w 2 godziny z przerwą na browara, zbieżność nie powinna się przestawić ale po naprawie lepiej jest to sprawdzić; podczas zakładania wahacza zwróć uwagę żeby tylna jego tuleja weszła dokładnie na swoje miejsce (pomiędzy takie przetłoczenia w belce) i nie potrzeba do tego dwóch osób - zrobisz sam (chyba że druga w tym czasie jak ty naprawiasz będzie obserwować twoje poczynania sącząc kolejne browarki...) a o imbusy się nie martw, pójdzie bez problemu
Ostatnio edytowane przez robson67 ; 09-02-2011 o 20:38 |
#9 |
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
I o to mi chodzilo,macie wielkie PIWO Panowie!!!
Co i jak napisze po robocie. |
#10 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Minęło parę miesięcy. Uporałeś się z tym? Też się przymierzam a dobrze jest wiedzieć co i jak.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] ![]() |
