Stary 08-02-2011, 20:20   #31
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Zamiana seryjnych glosnikow na jakie?
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebna jest odpowiednia ilość przepompowanego powietrza i kształt na tak ogromne ilości nie ma znaczenia ŻADNEGO.
kształt ie ale powierzchnia tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym bardziej, że wydajność rośnie wykładniczo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja nie googluje tego czego uczono mnie w podstawówce.
na brzmienie i budowę sceny dźwiękowej wpływ mają średnio i wysokotonowe membranki
a te w galu są dobre jeśli się wytnie dół jak pisałem wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Montowane w półce charakteryzują się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
- Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku
Czy ty kiedykolwiek widziałeś galaxy??
Czy tak po prostu z rozpędu piszesz nie na temat?
Tylko żeby nie było... Ja nie twierdzę, że fabryczne gółśniki są najlepsze z możliwych - są jedynie wystarczająco dobre, na pewno można zapiąć dużo lepsze i będzie grało lepiej, ale bez dodatkowego basu i tak się nic nie osiągnie, a z samochodu filharmonii się po prostu zrobić nie da. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 08-02-2011 o 20:28
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 21:08   #32
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie obrażaj mnie, chodziło nie tylko o półkę ale także o tylne drzwi ...czy Ty musisz wszystko czytać tak dosłownie, uwierz mi głośniki w galu są co najwyżej mierne , jak twierdzisz inaczej tzn, że nie słyszałes dobrego zestawu odseparowanego na wygłuszonych drzwiach ,
tzn , że mało wiesz , przy odpowiednio wygłuszonych tylnych drzwiach 16 cm midbass lub 20cm zagra dużo lepiej niż to co masz pod siedzeniem ,
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 22:10   #33
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a można wziąść inaczej niż dosłownie dyskusję o gwizdkach w słupkach czy tylnej półce?
taaa midbasy już do audi upychałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Narzeźbiłem się jak głupi przez tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a 20 cm do gala nie wepchniesz w drzwi bo się magnes nie zmieści.
Przestań wreszcie teoretyzować. Rozmawiamy o galaxy a nie o jednym uniwersalnym systemie car audio... To tak jak by się doszukiwać najlepszej opony wielosezonowej na zimę.
I jeszcze raz - Galaxy jest już odseparowany!! !! !!
Ja naprawdę zgadzam się z tym co mówisz w odniesieniu do małego auta, bądź auta w którym nie ma miejsca na głośniki. To wszystko ma sens, ale jest zbędnym wydatkiem i przerostem formy nad treścią w odniesieniu do galaxy. Do tego jeszcze diesela...
No i skąd wiesz jak gra to co ja mam pod siedzeniem?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gra tak, że jak mam słuchać dobrej muzy, to słucham jej w aucie, nie w domu a w domu też mam na czym słuchać.
Stary 09-02-2011, 07:31   #34
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Temat trochę zszedł w nie tą stronę , bo zamiast doradzać, zaczęliśmy się przekomarzać ... ale nic czasami tak bywa... pewnie i oboje mamy racje, a pytający i tak zrobi jak będzie uważał ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. subratri ... więcej luzu ... nie ma po co się spinać ...
Stary 09-02-2011, 16:50   #35
DomeloTDCI2.0
Avatar DomeloTDCI2.0
Zarejestrowany: 12-06-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 64
Z tym się nigdy nie zgodzę. Gdy ma się zamontowane głośniki tylko z przodu to siedząc z tyłu przy większych głośnościach słyszymy tam tylko dudnienie, a mając głośniki z tyłu przynajmniej coś nam tam gra. Nie mówię tutaj o tym aby z tyłu montować głośniki lepsze niż z przodu i wyregulować tak aby tył grał głośniej, chodzi tutaj o to aby ludzie siedzący z tyłu też coś słyszeli. Np. w focusie brat ma 6 głośników: Z przodu odeseparowane, a z tyłu tylko głośniki w miejscu wooferów. Siedząc z przodu, tylnych głośników w ogóle nie słychać więc nie psują sceny, a siedząc z tyłu wszystko ładnie słyszymy dzięki głośnikom w tylnych drzwiach.
Jeżeli ktoś mówi, że nowe modele forda rdzewieją, to po prostu nie nadąża za rozwojem motoryzacji i myśli że najnowszym modelem jest escort i stąd bierze się u niego ta wiedza, że nowe fordy korodują
DomeloTDCI2.0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 17:57   #36
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domelo źle przeczytałeś , unika sie montowania zestawu odseparowanego w tylne drzwi , i całkowicie unika się montowania głośników w pólkę , można w drzwi z tyłu dać coaxial lub same woofery ...
Stary 09-02-2011, 18:16   #37
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
A dlaczego ? Z półką nie sposób się nie zgodzić bo to bardzo skutecznie zagłusza przód ale nie bardzo widzę powód dla którego należy unikać montażu systemu odseparowanego z tyłu. Każdy, ale to dokładnie każdy fabryczny nieco lepszy system audio posiada system odseparowany również w drzwiach tylnych. Nie sądzę, żeby w każdej fabryce projektowali to ludzie, którzy nie mają o tym najmniejszego pojęcia.
Dodam, że już niebawem na podstawie WŁASNYCH doświadczeń będę mógł powiedzieć o tym znacznie więcej ponieważ właśnie jestem w tracie przebudowy tylnych drzwi, do których montuję, tak jak z przodu odseparowany zestaw Infinity Kappa.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 21:13   #38
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
oczywiście, że wkładaj gwizdki do tyłu, raz że te dźwięki słyszymy kierunkowo a dwa, że słyszymy je słabo więc nie zagłuszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do półki i dźwięku z tyłu też mam wiele wątpliwości, bo w malutkim aucie to może zagrać ładnie. Zresztą było dużo systemów opartych na głośnikach z tyłu a z przodu były tylko małe głośniczki wypełniające.
Stary 26-11-2012, 13:26   #39
nejdza
Avatar nejdza
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
posiada ktoś schemat głośników? czyli jakie mamy na podszybiu jakie (wymiar), jakie w pierwszym rzędzie (kierowca) 2 rząd (pasażerowie) oraz trzeci (małe głośniczki 10 cm bodajże ?
nejdza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 18:28   #40
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Może troszkę odgrzebie , ale mam nadzieję że nikt ! nie zastosuje się do rad kolegów wyżej ... Fred ma dużo racji tłumacząc wam aspekty dzwięku w aucie , ale widzę że go zakrzyczeliście i chłopak z powodu może małego doświadczenia dał się podporządkować ...
Absolutnie nie macie racji jeśli chodzi o jakościowe granie , to co proponujecie nadaje się tylko pod rodzinne standardowe pitu pitu , do czego seria wystarcza z galaxiaka .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
