Stary 10-02-2011, 12:07   #21
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 Ecoboost 250KM / 2,0 EcoBoost 223KM/324Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,012
Domyślnie Odp: 2.5T - strata mocy, szarpanie.
kurczaki, nie pomyslałem o tym wczesniej, ale moze jeszcze jakims "psim swędem" udałoby Ci sie załatwić gwarancje 12 , którą można w Fordzie "wykupić" na uzywane auta spełniajace warunek przebiegowy i rocznikowy.
Wtedy takie drogie naprawy poszłyby z tej gwarancji i nie musiałbys się martwić o koszta, ale jesli juz serwis mocno zaczał trzepac autko, to nie wiadomo czy da rade się na ten program załapać
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 13:15   #22
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
>MAG: gwarancja 12 obejmuje silnik turbo i wszystko co smarowane olejem. Problemem na razie nie są koszta tylko serwis i jego brak umiejętności i chęci - długo by pisać.
Sprawę zgłosiłem podczas wizyty dotyczącej czegoś zupełnie innego - panowie wymyślili że to wypadanie zapłonów i zaczęli zwiększać odstęp na elektrodach świec do wartości mocno niekatalogowych.Na moje pytanie o błędy DTC (wysokie ciśnienie doładowania) stwierdzili że to normalne bo turbo ładuje a silnik nie ma mocy i dlatego przeładowuje!
Nic to nie dało i podczas drugiej wizyty kiedy przywiozłem im wydruk z hamowni od razu stwierdzili że skontaktują się z Warszawą, bo nie mają pojęcia co to może być. Na życzenie Warszawy zgrali jeszcze raz błędy i o ile pamiętam zczytali parametry silnika na chodzie, ale nie w czasie jazdy - kiedy zasugerowałem żeby to zrobić w czasie jazdy i wyłapać moment kiedy turbo odcina usłyszałem że może następnym razem jeśli Warszawa tego sobie zażyczy.
Pierwsza sugestia Wa-wy to wgranie nowego programu - po tym przez krótki czas (15-20 minut) było dobrze: do pierwszego wyprzedzania pod górę.
Następna wizyta - zgranie parametrów w czasie jazdy, a po kilku dniach info że muszą jeszcze coś zgrać bo nie wysłali wszystkiego do Warszawy.
W między czasie wymieniłem wspomniany solenoid i sytuacja się poprawiła, wczoraj ASO po raz kolejny zgrało parametry i znów na postoju - wynik: zero błędów.
Tak jak wspomniałem - po powrocie do Polski albo Lipski albo serwis w Niemczech, w moim lokalnym ASO nie dość że nie mają pojęcia o tych silnikach to jeszcze nie wykazują najmniejszej inicjatywy: są granice olewactwa które toleruję, oni je przekroczyli.
Z ciekawostek - kiedy poprosiłem o sprawdzenie czy MAF jest czysty okazało się że mają kłopoty z jego odkręceniem, bo nie mają narzędzi (śrubokręt "gwiazdka").
Jakieś pytania? Uważam że i tak długo wytrzymałem z nimi.
Tak jak wspomniałem - po powrocie do Polski albo Lipski albo serwis w Niemczech, w moim lokalnym ASO nie dość że nie mają pojęcia o tych silnikach, to jeszcze nie wykazują najmniejszej inicjatywy: są granice olewactwa które toleruję, oni je przekroczyli.
Co mi po gwarancji kiedy i tak nie ma komu naprawić tego samochodu?
Ostatnio edytowane przez Zoltyy ; 10-02-2011 o 13:21
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 20:29   #23
Zoltyy
Postów: 473
Dopisuje zakończenie wątku - po przewertowaniu for zagramanicznych poprosiłem ASO o wymianę solenoidu sterującego zaworem za turbo. Przestał szarpać i odzyskał werwę po zresetowaniu błędów w komputerze nowe się nie pojawiły.
BTW po miesiącu nadal nie ma odpowiedzi z Warszawy, serwis nadal nie wie co jak i dlaczego.
Szukam mechanika do Forda w okolicy Trójmiasta... ;(
Stary 16-04-2011, 16:52   #24
skrocuk
Imię: k
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: smax
Silnik: 2.5turbo
Postów: 6
U mnie byl to uszkodzony cooler oleju silnikowego z wmątowanym tam filtrem ulegl zabrudzeniu i jego praca byla nie właściwa uszkodziło to przewód podciśnieniowy który z tamtąd idzie do pokrywy zaworów.Silnik dostawał jakby lewego powietrza.naprawa zajeła 1 dzien tylko na części czekali 2 dni bo nie było na miejscu.Naprawy do konał ASO forda tylko że w Holandii.musze powiedzieć że Maks odzyskał 100% mocy.
skrocuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 20:21   #25
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
W sumie to tutaj sie pochwale,wlasnie rozlatuje mi sie pompa wspomagania,wyje jak sto diablow,przebieg 34 tys mil,szlag mnie trafia,w poprzednim esiu padla pierwszy raz przy 80 tysiacach.Cos mi sie wydaje ze to wada fabryczna do ktorej ford sie nigdy nie przyznal,bo taniej jest wymienic w co ktoryms aucie niz we wszystkich.Co mnie w ogole zaskoczylo to napis na pompie MADE IN JAPAN !!!,jak to sie ma do jakosci ???
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 09:57   #26
Zoltyy
Postów: 473
U mnie z kolei dalej kicha - problemów ciąg dalszy. Już nie "zrywa" ale i nie ciągnie tak jak powinien. Turbo pogwizduje - z ciekawostek, cholerne turbo występuje jako jedna część razem z kolektorem i zaworem upustowym circa 7 kPLN + montaż. Zmieniłem serwis - widać że w podejściu są o niebo lepsi od poprzedniego, zobaczymy jak ze skutecznością.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Stary 26-05-2011, 20:47   #27
jarecki46
Avatar jarecki46
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Wspomaganie wymienione na gwarancji,a gwarancja na pompe wspomagania -2 miesiące,dlatego,że za dwa miesiące konczy się gwarancja na auto,czy nie powinno być 12 miesięcy przypadkiem ?
Stary 26-05-2011, 21:48   #28
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Też mi się wydaje, że gwarancja na nowy element biegnie od początku
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 12:47   #29
rklusek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-06-2010
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 7
mam podobny problem. mam S-maxa 2,0 TDI i podczas dłuższej jazdy (w trasie - bo w mieście nie zdarzyło się) szarpie mi samochód zwłaszcza jak przspieszam lub wyprzedzam i gaśnie mi silnik ale gdy jest na biegu dalej załapuje i jadę dalej. Po paru kilometach znowu to samo gaśnie na chwilę bo widzę że zapalają się na chwilę kontrolki oleju i ładowania radio gaśnie i się włącza szarpie samochodem załapuje i jadę dalej. I tak np. na odległości 100 km robi tak kilka razy. Jest to denerwujące. Byłem w ASO ale komputer nic nie wykazał. Czy ktoś już wie co się dzieje bo widze że niektórzy mają lub mieli podobne problemy. pozdrawiam dziękuję z góry za pomoc
rklusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 17:01   #30
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał rklusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie podajesz przy jakich obrotach silnika,jeżeli obroty są w okolicach 4tyś to tak będzie,pompa wyłącza paliwo.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:16.
