![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Kuga MK2
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 26
Witam Mam pytanie latem ubiegłego roku miałem podczas wyjazdu nad morze niemiłą niespodziankę. Zaczęła się palić kontrolka oleju i po znalezieniu kilku warsztatów doszedł ktoś do wniosku że zapchany jest smok. Przejechałem na zapalonej kontrolce jakieś 50 km. Po wyczyszczeniu od lipca ubiegłego roku wszystko jest ok. Teraz podjechałem do warsztatu w moim mieście bo mam wycieki spod górnej pokrywy i mówię że miałem w lipcu tego SMOKA a oni i słusznie zauważyli że oprócz smoka trzeba przeczyścić przewody jakieś sito co doprowadza olej do turbiny, itp. Dodam że z turbiną wszystko ok ale chce ją ochronić i mam pytanie Czy teraz mam wykonać te czynnosć mówili że znowu trzeba odkręcić misę przeczyścić (czyli jeszcze raz?) i czyszczenie częsci tam przy turbinie - robocizna z 600 zł (chyba trochę dużo). CO mam z tym fantem robić? Za porady z góry dziękuję
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kolego, 600zł to nie wysoka cena. W tym silniku problem z smarowaniem... TO DUŻY PROBLEM!!! Ten silnik jest bardzo podatny za zatykanie się kanałów w bloku silnika, zatem ważne jest sprawdzenie czy ciśnienie jest OK.
Dodatkowo czyszczenie słynnego już na forum przewodu doprowadzającego olej do turbiny. Wyczyściłbym jeszcze miskę, bo z jakiegoś powodu ten smok się zatkał, ale domyślam się iż zrobili. Jeżeli to wszystko zrobią porządnie za 600zł, ja bym dmuchał na zimne.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: Kuga MK2
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 26
A jezeli po wyczyszczeniu smoka wszystko jest oki to nic z turbiną się nie stało (przejechałem przy kontrolce około 5okm) niesłyszę żadnych świstów tylko przy wysokich obrotach takie lekkie w tle terkotanie jest tak jak w benzyniaku zawory
#4 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sitko jest w przewodzie olejowych ktory idzie z bloku silnika do turbo. Jest zmodyfikowana wersja przewodu, ale nie wiem ile kosztuje. Odkrecasz srube, wymieniasz albo caly przewod, albo tylko sitko na nowsze. Zapytaj sie w fordzie co maja.
Jezeli czysciles miske w zeszlym roku to nie ma sensu robic tego teraz ponownie. Zreszta mozesz kupic w ASO Forda plyn do plukania silnika Forte i wlac przed wymiana. ford go stosuje przy wymianach turbin. Rozpuszcza osady z miski i pozwala je spuscic z olejem. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
U mnie po wymianie jednej turbiny (zapchane sitko) i wymianie sitka na "nowy" model, turbina padła bo się zapchało sitko po 6 000 km.
Nadmienię, że wymieniałem wszystko zgodnie z zasadami narzucanymi przez Forda. Teraz wyrzuciłem sitko i przejechałem 10 000 i jest wszystko ok. (odpukać w niemalowane). Także trzeba się zastanowić czy wymieniać sitko czy po prostu je wyrzucić. Ja teraz żałuję, że nie wyrzuciłem go od razu. Kosztowało mnie to wiele nerwów i dużo straconego czasu na naprawę. Jeśli lubisz podłubać troszkę przy samochodach to na spokojnie dasz rade sam wszystko sobie poczyścić i powymieniać. |
#6 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
mkaminski,
Czy ten nowy przewód czymś się wyraźnie różni? Czy te śruby od przewodu ciężko odkręcić, czy nie ma z tym problemu? Nadają się do powtórnego użycia z Twojego doświadczenia, czy też raczej nowe.
#7 | ||
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Decyzja nalezy do wlascicieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Sitko można wyrzucić jest tylko jedno ale -ilość oleju podawanego na turbinę.Sitko stabilizuje tą ilość -dla turbiny ponoć jest to ważne.Producent przewiduje test przelewowy tego przewodu którego ze 3 razy byłem świadkiem w ASO polega on na tym iż w ciągu minuty z odkręconego od turbiny przewodu w naczyniu ma zebrać sie na wolnych obrotach określona ilość oleju(nie pamiętam ile).Bez sitka tego oleju może być za dużo tak więc radzę wziąć to pod uwagę czyścić miskę,smok zmieniać często olej,i czasami przedmuchać przewód wymienić sitko i powinno być oki- taki urok tego ****ianego silnika ma swoje wady ale ale co ich dzisiaj nie ma ktoś na nas musi zarabiać.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
jesli bedziesz odkrecal te sruby przelotowe czy to od strony turbo czy tez od strony silnika to musisz sie zaopatrzyc w nowe podkladki miedziane ( oczywiscie jesli wszystko ma byc tak jak powinno bo nie wiadomo jak poprzednie sie odcisnely ), ja je kupilem bez problemu w ASO chyba za 7-8zl sztuka, sruba od strony silnika w ASO juz nie wystepuje ze sitkiem w kazdym badz razie w Poznaniu ( ostatnio kupilem sobie na wszelki wypadek ) Pozdrawiam |
#10 | |
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
