![]() Imię: kuba
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Witam wszystkich mam następujący problem nie mogę sie połączyć interfacem z moją fokom 1.8 tdci 115km miałem już chyba wszystkie programy do diagnostyki i nic. Mam problem bo miga mi kontrolka od ładowania świec silnik nie odpala a mechanik mi powiedział że trzeba wtryski wymienić i woła sobie 2500 zł.Proszę wszystkich o dobre rady
#2 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
zmiań mechanika bo albo jest głupi albo geniusz(w co wątpie)żeby bez podłączenia kompa wysnówać takie wnioski, co znaczy że nie można się połączyć? WDS też? |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A u siebie bez diagnozy tez bys wymienial od razu pompe? Jezeli kontrolka wtryskow swieci caly czas to zrob chociaz test zegarow i zobacz jakie beda bledy (DTC). Dla leniuchow: trzymasz reset licznika i przekrecasz kluczyc zeby zapalily sie kontrolki. Trzymasz reset caly czas az pojawi sie "EASE" na liczniku. Wtedy naciskasz guzik przeskakujac po funkcjach, az dojdziesz do mrugajacego "DTC" (zaleznie od roku jest to w roznym miejscu). Bedzie mrugalo albo "NONE" (brak aktualnych bledow), albo beda bledy Po drugie: Jakim kablem skanujesz? ELM 327? Program ScanXl z dodatkiem do Forda. akumulator musi byc porzadnie naladowany, bo sie nie polaczy. |
#5 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Po drugie czy ty widziałeś kiedyś kontrolke wtrysków ?? Po trzecie ja nie pisałem nic o wymianie pompy tylko sprawdziłbym pompe skoro samochód kręci i nie odpala i to jest najczęstszy powód dlaczego samochód nie odpala . A gdyby wtryski lały to miałby problem z rozruchem , miałby problem z wejściem na wysokie obroty , nierówne obroty silnika na biegu jałowym , czarny lub biały dym z komina albo szarpanie podczas jazdy. |
#6 | ||||
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak sprawdzisz pompe jezeli auto nie odpala? Podpowiem - wymontowujac ja i stawiajac na stol diagnostyczny. Jezeli pompa ma kilka lat to masz 70% pewnosci, ze spece powiedza, ze trzeba regenerowac. Poza tym w TDCI pompa nie pada tak sobie po wymianie filtra. Najpierw zaczyna sie nie wyrabiac i wyrzucac blad pod obciazeniem (mruga kontrolka "swiec zarowych" - dobrze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Cytat:
Jest sto innych rzeczy ktore maja natychmiastowy wplyw na nieodpalanie, jezeli auto pracowalo przed wymiana. Najpewniejszy z nich to zapowietrzenie pompy... Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 11-02-2011 o 16:05 |
| Tagi |
| migająca sprężynka , nie odpala |
