Stary 11-02-2011, 21:11   #1
rafall77
Zarejestrowany: 05-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 81
Domyślnie Demontaż skrzyni biegów
Jeżeli ktoś dysponuje zdjęciami z demontażu skrzyni biegów byłbym bardzo wdzięczny, dokładniej chodzi mi o odkręcenie poduszek i łap, nie bardzo wiem za które brać się śruby.
http://skocz.pl/fotka629.jpg
rafall77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 22:21   #2
bartekk_92
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Odp: Demontaż skrzyni biegów
jak nie wiesz jak to zrobić to lepiej się za to nie bierz, wyciągnięcie skrzyni to koszt ok. 100-150 zł z włożeniem i np. wymianą sprzęgła 300 zł.
A jak chcesz to odkręcasz półośki, wyciągasz je
odkręcasz wszystko od skrzyni (linke odpinasz itp) i odkręcasz śruby dookoła skrzyni.
bartekk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 07:46   #3
rafall77
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 81
w moim rejonie sama robocizna za włożenie i wyciągnięcie skrzyni to koszt 300-350 zł, chociaż miałbym to robić tydzień ale będę sam robił (no może mi brat pomoże).
Stary 12-02-2011, 10:43   #4
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
z wyjeciem skrzyni nie ma problemu ale z wlozeniem za to jest bo wydaje sie ze w ogole nie pasuje ale w Twoim przypadku moze byc inaczej bo masz mniejszy silnik. Tak jak kolega wyzej napisal odkrec linke od predkosciomierza, linke sprzegla, potem skrzynie od silnika, nastepnie lapy od skrzyni. Nie wiem dokladnie jak wyglada Twoja skrzynia ale w 1,8 tylna lape trzeba rozkrecic cala bo bedzie wadzila przy wkladaniu.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 14:02   #5
bartekk_92
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
No i napisz co ci się stało że wyciągasz skrzynie ? Sprzęgło czy może coś w skrzyni ?
Stary 09-07-2013, 23:13   #6
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
podepnę się pod ten temat ponieważ dotyczy tego samego
jak widzicie moje szanse dotyczące wyjęcia skrzyni biegów z 1.4 CVH pod blokiem umieszczając samochód jedynie na jakiś podpórkach z przodu?
w książce piszą, że trzeba delikatnie unieść silnik, czy to konieczne?
skrzyni nie będę ponownie montował, bo auto idzie na żyletki, chodzi tylko o demontaż i wyjęcie sprzegła....
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 23:41   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
By wyjąć skrzynię musisz wyjąć półosie z przegubów - a by to zrobić musisz rozpiąć zawieszenie, potem podwiesić silnik, odkręcić łapy skrzyni, a następnie go trochę opuścić, by skrzynia wyszła z komory. Ja tego nie widzę pod blokiem i z jakimiś podpórkami... Chyba że masz wprawę, dobre narzędzia, i chociażby jakąś belkę do podwieszenia silnika.
Inna sprawa że silnik bez skrzyni będzie wisiał tylko na jednej łapie, ona może tego zwyczajnie nie wytrzymać.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
