Stary 12-02-2011, 07:24   #1
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Domyślnie Filtr paliwa od bosha - nowy - padniety?
Witam - wczoraj spotkała mnie nie miła sytuacja - pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika na wymianę filtrów - m.in. filtru paliwa. Kupiłem oryginalny filtr Bosha za 96zł - filtr przed wmontowaniem został po brzegi zalany ON i podłączony - kręcę, kręcę i przecieramy oczy ze zdumienia - auta nie chce zapalić - raz zaskoczyło - chciałem je przepalić - pół minuty na gazie - puszczam gaz - zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założyliśmy stary filtr i zapalił na dotyk... nie wiem jak można zbadać czy nowy filtr jest jakiś felerny - wyczyściłem go z ropy dmuchnąłem powietrza na wejściu - czuć było lekki opór ale powietrze szło. Wykluczam błędne założenie czy zapowietrzenie bo widziałem jak mechanik to robił i wg mnie ok - poza tym nie pierwszy raz. Komuś się udało kupić felerny oryginalny filtr paliwa?
Cytryna AX'95 1.0 LPG 207kkm :* --> MK III TDCi 2.0 130 HP 196 kkm 6.5 l/100km
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 08:12   #2
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Filtr paliwa od bosha - nowy - padniety?
no wszystko wskazuje ze wadliwy filtr a dlaczego kupiles boscha przeciez w tej samej cenie jest fordowski. 3 razy wymienialem i nigdy nie mialem problemu. Coz pozostaje reklamacja. Proponuje jakies zaswiadczenie z pieczatka od mechanika dolaczyc z opisana procedura wymiany jako podkladka.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 09:03   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Bosch albo Delphi robi dla Forda.
Stary 12-02-2011, 11:28   #4
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
Dodam że filtr jest w 100% nowy z logo Bosha i Forda - nie wiem czy jest jakiś jeszcze bardziej oryginalny.
Tak sobie myślę - zainstalowany stary filtr nie jest oryginalny - założył go facet który sprzedawał mi auto - z tego co się orientuję oryginalne filtry mają znacznie więcej w środku i muszą stawiać większy opór pompie w baku - może auto diagnozuje to jako zapchany filtr? Słyszałem że auto potafi mrugnąć sprężynką jeżeli filtr jest zanieczyszczony... sam nie wiem...
Ostatnio edytowane przez UKey ; 12-02-2011 o 11:34
Stary 12-02-2011, 11:37   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Widziałeś jaka ropę wlał?
Stary 12-02-2011, 14:25   #6
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
Tak - miał ropę w baniaku - przelał z litr do metalowej miseczki z stamtąd strzykawką do filtru - tak samo zrobił w przypadku starego i nowego filtra (za drugim razem) przy nowym auto nie zapalało, przy założeniu starego - od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2011, 15:47   #7
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Nic innego jak wadliwy filtr paliwa, miałem taką samą sytuację jeszcze jak jeździłem passatem, też bosch ale to się zdarza każdemu producentowi. O dziwo najmniej problemów jest z naszym Filtronem. Ostatnio w pracy robiłem przegląd w passacie B6 2.0 TDI i wszystkie filtry obok znaczka VW Audi miały logo filtron, więc muszą być niezłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 16:05   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Nie stosuj filtra paliwa firmy Filtron do Mondzia. On ma dużo większą siatkę/przepustowość od oryginala Fordowskiego. W tym przypadku (filtra paliwa) podjedź do ASO i tam kup.
Stary 12-02-2011, 16:20   #9
stecus
Postów: 733
To był tylko przykład. Akurat do mondeo oryginały są w przystępnej cenie więc na pewno się opłaca.
Stary 13-02-2011, 08:29   #10
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
Panowie - mam 10 dni na zwrot filtra - kupiłem go na e-sklepie z częściami do fordów - postanowiłem że jutro spróbuje umówić się z innym warsztatem w moim mieście który robi tylko przy fordach - zobaczymy - dam znać. Jak nie ruszy znów to go odeślę. Zgadzam się że w przypadku TDCi lepiej kupić jednak oryginał - szkoda potem nerwów i pieniędzy - nie mówię że Filtron robi złe filtry ale w tym przypadku obstaje za oryginałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
