Stary 12-02-2011, 17:06   #1
facecikhamburg
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Domyślnie mokre wycieraczki
witam dzis zauwazyłem ze na przedniej wycieraczce pod nogami kierowcy mam mokro.
dotknołem ta ciecz palcami i byla tłusta.
równiez na lewym bucie byly kropelki tego plynu.
co to jest i skad wycieka.
podejrzewam ze to jest olej ale nie wiem skad.
moze miał ktos podobny przypadek????
facecikhamburg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 17:18   #2
marko1967
Avatar marko1967
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Odp: mokre wycieraczki
Cześć napewno jest to pompa sprzęgła jest na forum dużo na ten temat np: to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 17:26   #3
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Miałem kiedyś podobny przypadek - podobny bo ja miałem tam brudną wodę. Okazało się, że to był problem uszczelnienia szyby przedniej - wystarczyło zasilikonować i ustało. A jeśli to nie pomoże to zdejmij lampkę oświetlenia wewnętrznego i sprawdź czy połączenie anteny jest szczelne - czasem wystarczy dokręcić, a czasem trzeba też potraktować silikonem.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 19:40   #4
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Tak - jak tłuste to pompa sprzęgła do wymiany. Ja tak jeździłem ze 3 miesiące zanim wymieniłem. W razie czego sprawdzaj poziom płynu hamulcowego gdyż ten płyn dostarczany jest do tej pompy.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 20:43   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał oisom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na 99.9% pompka sprzęgła powyżej pedału. Z tym nie ma żartów, bo wycieka płyn hamulcowy i mogą być problemy przy hamowaniu. Radziłbym nie zwlekać z wymianą. A już jazda 3 mieś. z taką usterką... . Koszt nie powinien raczej przekroczyć 400 zł. Robocizna +pompka+płyn hamulcowy. Chyba, że opcja "zrób to sam", a wtedy wyjdzie taniej.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 22:04   #6
facecikhamburg
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
dziekuje panowie .tak diagnoza trafna.
pompka sprzegła padła.
w poniedziałek wizyta u lekarza od aut i operacja .
mam nadzieje ze wystarczy wymiana narzadu i po problemie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
