Stary 12-02-2011, 14:40   #21
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: dziwne działanie silnika- przerywa
Ale on nie jest wcale slaby, idzie jak burza. Ma tylko takie dziwne momenty ze przestaje ciagnac i czuc ze nie przepala benzyny. Sprawe to z ta sonda, a moglbys kolego podpowiedziec dokladniej gdzie tego szukac? Bo dopiero co stalem sie posiadaczem galaxa i nie bardzo wiem o ktora kostke chodzi i gdzie znajduje sie rozrusznik, dostane sie od gory?
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 16:28   #22
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
Da się dostać od góry, jak staniesz przodem do samochodu to rozrusznik masz po prawej stronie i po lewej stronie rozrusznika jest kostka do sondy lambda. Trafisz do niej patrząc skąd ida przewody od sondy lambda. Mój też czasami szedł jak burza a czasami był zmulony. Sprawdź sondę bo roboty niewiele a koszt sondy to ok.200zł.
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 18:59   #23
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
U mnie też była uszkodzona sonda, ale kupiłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jestem zadowolony.
Maciaba jak z diagnozą?
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 20:54   #24
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Odpialem sonde, zupelnie inne auto. Tych momentow straty mocy o ktorych pisalem nie ma, jeszcze nie testowalem na trasie ale w miescie jest okej! Mialbym teraz tylko ewentualnie zastrzezenia do pracy silnika w momencie gdy opuszcza obroty i pracuje na wolnych. Na wolnych obrotach czasem "poszarpuje" i czuc wibracje na budzie auta, co to moze byc? I nierownomiernie opuszcza obroty czasem, raz wolno raz szybko, ten typ tak ma?
Stary 14-02-2011, 16:59   #25
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
U mnie jest podobnie z obrotami, tzn, czasami bardzo wolno spadają. Pomaga na jakiś czas czyszczenie silnika krokowego. Co do obrotów to najpierw wymień sondę i zobacz co się będzie działo. Ważne że udało Ci się wyjaśnić problem sondy w prosty sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2011, 17:38   #26
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Gdzie dokladnie znajduje sie silnik krokowy w 2,3? Latwo sie do niego dostac? Czy ma on wplyw na spalanie auta?
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 02-11-2011 o 16:54
Stary 02-11-2011, 16:58   #27
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
I jeszcze jedno pytanie, gdzie znajduja sie wezyki podcisnienia? Sa tylko 2?
Przepraszam za dublowanie posta, ale w inny sposob temat nie trafilby do ostatnio odwiedzanych..
Stary 02-11-2011, 20:07   #28
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
silnik krokowy nie powinien mieć wpływu na przerywanie
Typ Pliku: jpg silnik_krokowy.jpg (83.6 KB, 38 wyświetleń)
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 20:15   #29
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Pytalem o spalanie. A pozostale pytanka, kolego podpowiesz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
