Stary 08-02-2011, 18:08   #61
saton
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-01-2011
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX
Kurcze - nie ma mocnych na Fx-a :_))) i już.
W końcu wynaleźli coś czego Polak nie skopiuje - pomysł wypuszczania zakodowanych sd to jest to.
Szacun dla Producenta.
Jeszcze większy szacun dla magika, który skopiuje sd :-)
Ostatnio edytowane przez saton ; 08-02-2011 o 18:24
saton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 18:44   #62
saton
Imię: Paweł
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 10
Czy próbowaliście kopiować kartę sd za pomocą programu MediaDuplicator_Setup_v2.0.1.27 ???
Podobno da się kopiować karty sd nawet zabezpieczone ???
Zaraz lecę do samochodu wezmę kartę Niemiec oryginalną i zobaczę....
Stary 08-02-2011, 18:46   #63
yreqw
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Saton, wg mnie nie dołożyli żadnego nowego kraju, jest to raczej update "kosmetyczny".
Cena za 2010 zrobiła się już chyba trochę wyprzedażowa - w linku który podał glucosum mapa 2010 jest za 145 EUR, a nowa wersja oficjalnie kosztuje 199 EUR.
Może jednak jakiś magik się znajdzie, bo sam chciałbym mieć kopię tej mapy na sd, bo w przypadku kradzieży ubezpieczalnia mi kasy za kartę nie zwróci.
yreqw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 21:29   #64
pietka82
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: ESCORT
Silnik: 18TD
Rocznik: 1997
Postów: 5
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego nie możesz otworzyć. Pdf-a acrobat readerem
A quadlocka trzeba odbezpieczyć i odgiąć dużą dzwignię
ok juz wszystko odczytalem bardzo dziękuje!
pietka82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 21:59   #65
saton
Imię: Paweł
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 10
Witam ponownie, może nie w temacie ale mam taki problem:
Po włączeniu stacyjki chciałbym aby za każdym razem grało określone radio np. ZET-ka.
Za każdym razem jak uruchomię samochód mam inne radio - nie wiem czy to losowo wybiera czy jak ale mnie to wkurza - jest na to sposób ???
Niestety w instrukcjach nigdzie o czymś takim nie jest napisane :-)
Stary 12-02-2011, 22:06   #66
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Czy to oryginalna fx fabrycznie instalowana? Czy dokladana?
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 22:07   #67
saton
Imię: Paweł
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 10
oryginał
Stary 13-02-2011, 08:38   #68
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
Mam to samo co saton. Do tego kiedy zakończę rozmowę to stacja mi się przestawia. U mnie (południowe mazowieckie) nie łapie mi z automatu radia zet, którego najczęściej słucham. Muszę ustawiać ręcznie i tym to sobie tłumaczyłem.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 11:44   #69
saton
Imię: Paweł
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 10
Dokładnie jest u mnie to samo - Lublin i nie łapie ZET z automatu tylko trzeba ręcznie cykać bo częstotliwość Zet-ki automatycznie przeskakuje i leci dalej - widocznie ma słabe pole nadajnika ale to bardzo dziwne bo inne radia wszystkie łapią.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie - ale zobaczcie przy ustawionych kanałach radiowych przy praktycznie wszystkich pojawia się TP a przy Zet-ce nie !!
Ja u siebie nie mam Bluetootha seryjnie więc z rozmowami nie mam problemu - kupiłem Nokię HF-510 i super się sprawuje - fakt 300 zł ale to taniej niż Bluetootha zakładać :-)
Stary 30-03-2011, 00:51   #70
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Napisał saton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Panowie mam pytanie (jako posiadacz fx-a z mapą org 2010). Czy coś się ruszyło w naszym temacie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS czy wykumaliście, że nasze navi zczytują błędy z kompa pokładowego? Trzeba przytrzymać nav + set, żeby wejść w menu servisowe. Ja niestety wgrałem najnowszy update fordowski i już tego nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam też pytanko jesteście zadowoleni z tego jak to gra?
pozdrawiam
Maciek
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
