Stary 11-02-2011, 23:40   #111
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: zmiana podświetlenia zegarów, przycisków, pokręteł
zarowka jest bez opornika.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 23:42   #112
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
A jak zamontuje bez opornika to sie coś stanie? A w standardowej tej zielonej tez jest cos przylutowane taki mały cylinderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co to?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 00:04   #113
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Ten cylinderek to właśnie opornik, kolega shadk-k musiał coś pomieszać. Ja mam u siebie diody 3mm 12v bez opornika i świeci to już jakiś czas, ale najlepiej kupić diody 3v + opornik. Piłujesz końcówkę diody tak żeby była płaska, i osadzasz diodę w miejsce fabrycznej. Nic trudnego. Jak dasz 3v bez opornika to się po prostu spali...
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 00:10   #114
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Jestem zielony w tych temtach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli jak kupię takie diodki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to bedzie dzialalo na zasaddzie odlacz podlacz?
Stary 13-02-2011, 00:26   #115
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie musisz dać opornik (rezystor) aby obniżyć napięcie.Te diody które dałeś w linku są na 3 V a w aucie jest 12V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 00:28   #116
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Musisz napisać do sprzedającego żeby wysłał ci opornik, a później musisz go przylutować do "+" nóżki diody, a tak przygotowaną diodę przylutować w miejsce starej.
Stary 13-02-2011, 00:39   #117
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przylutuj opornik do jakiejkolwiek nóżki diody. Spełni swoje zadanie i tak, i tak
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 02:46   #118
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dokladnie, nie spojrzałem na rocznik i opisalem jak to jest w mk5/mk6.. w mk7 juz prawie wszysto jest na diodach i sa oporniki.
opornik bez roznicy do ktorej nozki.
Stary 13-02-2011, 14:13   #119
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no,powinno sie dawać zawsze do plusowej,plusowa noga w ledzie jest zawsze dłuższa.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 15:11   #120
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do jednego masz racje - noga plusowa jest dluzsza, natomiast opornik obojetnie do ktorej.
escort mk7 , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
