Stary 12-02-2011, 14:42   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie wycieraczka tylna - jaką długość zastosować?
Problem może dziwny.
Ale od początku... kupiłem wycieraczkę na tył do mojej foczki i gościu w sklepie sprzedał mi o długości 33 cm. Zamontowałem ją i nie jestem zadowolony z widoczności. Spory kawałek szyby jest nie oczyszczany.
Uważam, że spokojnie mógłbym założyć wycieraczką o długości 40 cm, tymczasem na allegro znajduję wycieraczki, które mają "tylko" 28 cm jako pasujące do focusa, czyli jeszcze mniej niż ma moja. Z taką to widoczność byłaby chyba tragiczna. Czy zatem, mogę bez problemu założyć sobie taką na 40 cm, czy jeszcze na coś muszę zwrócić uwagę?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 15:36   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: wycieraczka tylna - jaką długość zastosować?
Mowa o kombi,28-30 taka długość jest najlepsza,boki szyby są mocno zagięte i dłuższa wycieraczka jest podniesiona i będzie zostawiać ślad.Ja miałem płaską ''flat'' obciętą górą a dłuższą do osi i wtedy zwiększa się widoczność.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 19:51   #3
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Ja mam w kombi od trzech lat założoną o tyle dłuższą że oczyszcza jeszcze połowę lampki stopu nad szybą , na początku miała problemy właśnie z krzywiznami szyby jak pisze kolega wyżej ale po ręcznym lekkim wyprofilowaniu dało się by ładnie czyściła bez śladów , musiałem jeszcze ściągnąć taką ozdobną zaślepkę na dolnym końcu wycieraczki bo zahaczało o ramię . Widoczność wyraźnie większa niż standardowe.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 22:23   #4
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Właśnie że ja mam hatchback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-02-2011, 11:38   #5
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Oryginalny wymiar to 38 cm.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 11:44   #6
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał H0bbiT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Stary 13-02-2011, 19:56   #7
Richatek
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus I FL
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Rocznik: 03/2002
Postów: 6
Ja kupuję wycieraczki płaskie 60-50-40. 60 i 50 na przód a 40 na tył - wszystko zbiera doskonale tylko gil z przodu jest dosyć duży.
Zniżka na ubezpieczenie OC/AC/NW w AXA Direct - podczas wyliczania składki podaj mój numer polisy -> 2593878 <- 50zł (OC lub AC) lub 100zł (OC+AC) taniej.
Richatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
