Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 09-02-2011, 11:11   #11
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Domyślnie Odp: Zerwany pasek rozrządu w Dieslu - rozważania
Wczoraj rozlozylem glowice i znow 3 zawory zgiete. Jesli chodzi o pasek to zakladam firmy Bosch.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 11:51   #12
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
No z tym paskiem, to jest jak ze wszystkim. Często tańszy zmiennik okazuje się lepszy, dlatego, bo właśnie długo nie leży w magazynach, a oryginalny drogi okazuje się bublem, bo leżakuje nie wiadomo ile. Tak więc pewnie najlepiej jest kupić "świeży" pasek oryginalny, a potem w kolejności dobry będzie zamiennik, byle też "świeży". A stary zamiennik, to pewnie się w rękach rozsypie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 13:02   #13
Fordever
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Postów: 4
Dzięki za wszystkie opinie, dam znać co było jak już będzie po reanimacji.
Fordever jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 15:51   #14
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Ja paski zakładam Gates. a rolek nie wymieniam do puki nie słychać, że zaczyna coś szumieć, wg mnie wymiana rolek i pompy wody przy każdej zmianie paska to ogromne nieporozumienie i bardzo nieekonomiczna naprawa.
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 17:19   #15
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
może i nie ekonomiczna ale praktyczna... bo chyba lepiej dołożyć kilka złociszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niż potem remontować silnik. Co do pompy wody to się zgodzę ... ale tylko jeśli sam zakładasz rozrząd .... - jak u mechanika to lepiej wszystko od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 09:29   #16
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby jakiś z napinaczy po zerwaniu paska się blokował, lub dzieżko chodził czy coś innego co mogłoby spowodować zerwanie paska. W escortach paski się urywają same od siebie... Tak samo jeszcze nie zmieniałem paska od pompy wtryskowej ma już z 8 latek i ani śladu żeby był sparciały czy coś...
Stary 10-02-2011, 09:42   #17
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
w dieslu jest jeszcze jedna rzecz ktora moze powodowac zerwanie paska - masz dwa paski rozrzadu, w jednym miejsciu pracuja one jakby na wspolnym kole zebatym rozrzadu - sa to dwa osobne kola skrecone razem sruba centralna - jedno z nich ma wciecie a drugie wyciecie dzieki temu pokrywaja sie idealnie - czasami to wyciecie sie wyrabia i zeby w kolach nie pokrywaja sie idealnie co moze powodowac przyspieszone zuzycie paska.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 18:11   #18
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
No i teraz ja mam problem... Mianowicie, odpalam silnik, i zaczyna nierówno pracować, szybko gaszę. Pierwsze co ściągam osłonę rozrządu, a tam uwaga: pasek szerokości 7mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i teraz pytanie co może być powodem? podejrzewam że pasek był luźny, ale zapewne i tak wszystko wyjdzie w praniu, czyli po rozebraniu tego...Normalnie szok, biorę się za to w poniedziałek, szczęscie że się nie zerwał. Przebieg paska jak i całego rozrządu oprócz pompy wody 33k km.
foto:http://img715.imageshack.us/i/dsc00470jp.jpg/
Ostatnio edytowane przez pele19m ; 12-02-2011 o 18:15
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 11:32   #19
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Ale miałeś kolego farta.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 12:57   #20
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
No, a to już nie pierwszy raz, bo w zeszłym roku strzelił mi pasek w mk4 w dieslu na postoju, pasek założyłem nowy i auto jeździ do dziś.
Jutro jadę po części i chciałem zapytać czy ktoś ma jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o pompę wody. Co warto kupić w cenie w miarę przystępnej, bo na allegro tylko hart jest, a takiego czegoś chyba nie kupię...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
