Stary 13-02-2011, 15:13   #1
h4rrYns
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCI QVFA
Domyślnie Wymiana łożysk, a po wymianie samochód "myszkuje" po drodze
Witam serdecznie
W zeszłym tygodniu wymieniłem z przodu łożyska, które już okrutnie szumiały. Po wymianie nastąpił nowy problem, którego wcześniej nie było. Koła w których łożyska były wymieniane tańczą sobie jak chcą - samochód "myszkuje" po drodze, kierownica nie reaguje na ruchy jak powinna.
Moje pytanie jest następujące.
1. Czy jest taka ewentualność, że mechanik założył niewłaściwe łożyska? Czy takie zachowanie się układu kierowniczego może mieć jakikolwiek związek z łożyskami?
2. Czy mechanik mógł coś uszkodzić przy wymianie powodując taki a nie inny problem, i oczywiście nie przyznał się do tego?
3. Co właściwie może odpowiadać za taki stan rzeczy? Jeśli inne elementy zawieszenia, to które i jakie w przybliżeniu są ich koszty? Jaki producent tych części jest godny zaufana?
Za wszystkie odpowiedzi serdeczne dzięki.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 13-02-2011 o 18:24
h4rrYns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 16:16   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana łożysk, a potem nowy problem
Łożysko koła przedniego w tym aucie nie jest typowym łożyskiem ogólnego stosowania, ale ma zewnętrzny pierścień z pięcioma otworami służącymi do mocowania go do zwrotnicy. Łby śrub mocujących widoczne są przez otwory w piaście, która jest nasadzona na łożysko (po zdjęciu koła)... Więc raczej nie można się pomylić i dać innego. Jest sporo markowych zamienników.
Jeżeli mechanik hm... nie przykręci łożyska do zwrotnicy, lub hm... nie skręci super momentem (uwaga: 450 Nm!) centralnej nakrętki na półosi (półoś ściska razem wewnętrzny pierścień łożyska i piastę - instrukcja zaleca nową nakrętkę) to może się dziać to co opisujesz.
Ale włos się jeży na głowie, jak się czyta co napisałeś. Podnieś samochód, sprawdź czy koło nie ma luzów... Dodatkowo przyjrzyj się przegubom sworznia zwrotnicy i końcówkom drążków.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-02-2011 o 16:32
Stary 13-02-2011, 16:23   #3
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Odstawiaj kolego auto do tego magika, niech się przejedzie i zobaczy co zrobił...po tym co piszesz, stanowisz realne zagrożenie na drodzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro zapłaciłeś za usługę, to po cholere masz teraz sobie zawracać tym głowę...
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 16:54   #4
h4rrYns
Imię: Bartek
Model: Transit
No ja sam jestem w głębokim szoku. Na co dzień nie jeżdżę tym samochodem, więc siadając za kierownicę byłem przerażony. Od czasu naprawy samochodem dojechałem tylko do domu. Na szczęście niedaleko. Jutro oczywiście odstawię samochód spowrotem, po drodze mam też stację diagnostyczną więc podjadę i poproszę by mi tam mniej wiecej sprawdzili to przednie zawieszenie.
Oczywiście dam znać jak sytuacja się rozwiązała. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2011, 19:13   #5
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Domyślnie Odp: Wymiana łożysk, a po wymianie samochód "myszkuje" po drodze
Zawieszenie w Transicie to chyba jeden z trwalszych elementów, więc pewnie mechanior coś namieszał...nie wierzę aby w roczniku 2008 było już coś zmasakrowane.cokolwiek to jest musisz szybko zadziałaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2011, 20:26   #6
ek-tech
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Transit 100l
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 49
A ja myślę że czas najwyższy sprawdzić zbieżnośc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.To co opisujesz to typowy objaw rozbieżności kół.Oczywiście mogę się mylićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ek-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 22:51   #7
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Jak mogą szumiec łożyska kół przednich w samochodzie 2oo8 roku, ja mam 2006 r. i przejechane350 tyś km i jest okej , a starym ośiołkiem przejechałem 700 tyś km i nie wymieniałem łożysk w przednich kolach .pozd.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 23:40   #8
h4rrYns
Imię: Bartek
Model: Transit
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, wiem co mówię i co słyszałem. Nawet rozumiem twoje zdziwienie! A jednak jest to prawda. W firmie ojca jeżdżą 3 Transity - '95, '03 i '08 - w dwóch pierwszych (dokładnie takie silniki jak masz w opisie) nigdy nie było najmniejszego kłopotu z łożyskami, czy elementami zawieszenia (raz na jakiś czas wymiana podstawowych elementów - drążki etc.) Tutaj koła naprawdę bardzo szumiały - hałas wewnątrz był nie do zniesienia. Znikał podczas wykonywania skrętów, pojawiał się przy jeździe na wprost. Wymiana łożysk rozwiązała zasadniczy problem, czyli hałas (+ konsekwencje jeżdżenia z łożyskami w takim stanie), ale ukazała nowy o którym pisałem wyżej.
Rano przed pracą wyślemy samochód na diagnostykę, zobaczymy co tam powiedzą, i wówczas z tymi zarzutami do mechaniora.
Problem został rozwiązany. Okazało się że przyczyną były złe łożyska, za wąskie o kilka milimetrów co powodowało takie a nie inne zachowanie się kół. Łożyska zostały wymienione na właściwe i wszystko wróciło do normy. Dzięki za wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez h4rrYns ; 18-02-2011 o 19:43 Powód: Rozwiązanie problemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
