Stary 14-02-2011, 15:23   #1
passat501
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Unhappy Montaż pilota do centralnego zamka
Siemka.
Jestem w posiadaniu forda mondeo 98 z orginalnym centralnym zamkiem na kluczyk.jak mam zainstalować sterownik dla pilota?dzieki
passat501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 15:34   #2
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Domyślnie Odp: Montaż pilota do centralnego zamka
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 15:37   #3
passat501
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
jak mam zamontować pilota do centralnego zamka?
Stary 14-02-2011, 15:41   #4
wombat
Avatar wombat
Postów: 140
Rozumiem że kluczyk jest bez pilota? I chodzi o dodatkowego pilota, odzielnie od kluczyka? Czy tak?
Stary 14-02-2011, 16:03   #5
passat501
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
tak,kluczyk jest bez pilota
Stary 14-02-2011, 17:40   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
ja wpinałem się przy progu kierowcy,a centralkę ukryłem koło wyłącznika bezwładnościowego.Sterowanie w mondeo mk2 jest minusem(jutro wrzucę Ci opis z elektrody z dokładnymi kolorami kabelków).
Zakupiłeś już sterownik z pilotami??
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 09:07   #7
passat501
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Sterownik z pilotem już posiadam,montowałem go juz w oplu astrze,ale interesowało mnie właśnie gdzie go zamontować w mondeo i do jakich kabelków go podłączyć.
Stary 15-02-2011, 10:19   #8
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
tu masz opisane co i jak.Ciebie interesuje opis norberta s. odnośnie kierunków i sterowania zamkiem czyli to:
""Niekoniecznie będzie tak jak napisał pan darq82. Zamek może być tak jak napisał, a kierunki mogą być już na niebieskim i niebiesko-czerwonym. Może też już być rozwiązanie z zamkiem na pomarańczowo-czarnym i zielono-czarnym dwoma masami. W tym roczniku nie ma reguły. Przećwiczyłem to parokrotnie ""
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-02-2011 o 10:21
Stary 15-02-2011, 13:12   #9
passat501
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dzięki bardzo,będe prubował.podobnie podłączałem w oplu,tylko tyle że tam byly dwie duże kostki z kablami,zastanawiam się jeszcze czy w tyn model posiada alarm,bo w ksiązce niby jest,ale jak to sprawdzic?
Stary 15-02-2011, 14:04   #10
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Rozkoduj sobie vin to się dowiesz czy masz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
