Stary 14-02-2011, 17:56   #1
Marian13
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDci 115KM
Postów: 12
Exclamation Samootwierające się szyby
Ford Focus Mk. 1 w wersji z czterema szybami sterowanymi elektrycznie. Po odłączeniu akumulatora nie zaprogramowałem pozycji maksymalnej i minimalnej z każdej z szyb.
Dziś żona jeździła samochodem. Zaparkowała i po ponownym przyjściu zauważyła, że trzy szyby są lekko uchylone. Pozamykała wszystkie oprócz tej jednej nie otwartej i już się samoczynnie nie otworzyły.
Pytanie - czy to możliwe, że same się uchyliły? Czy jest to sterowane z kluczyka?
Drugie - ostatnia, nieuchylona szyba, słychać działanie silniczka, ale szyba się nie porusza. Czy można to naprawić samodzielnie?
Marian13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 17:28   #2
Marian13
Model: Ford Focus
Postów: 12
Domyślnie Odp: Samootwierające się szyby
Podbijam temat...
Czy nikt nie spotkał się z takim przypadkiem?
Stary 15-02-2011, 17:29   #3
Marian13
Model: Ford Focus
Postów: 12
Podbijam temat...
Stary 15-02-2011, 19:11   #4
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
masz system globalnego otwierania i zamykania ?
Może żona wracając do samochodu przytrzymała dłużej przycisk odryglowania i zaczęły się szyby opuszczać.
Jeśli chodzi o tą szybe, która się nie porusza, to możliwe że spadła z prowadnic.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 17:52   #5
Marian13
Model: Ford Focus
Postów: 12
Jak sprawdzić, czy samochód posiada system globalnego zamykania/otwierania szyb?
Jest to wersja Ghia, kluczyk zintegrowany z pilotem. Trzy przyciski. Otwieranie drzwi, zamykanie drzwi oraz otwieranie bagażnika.
Stary 18-02-2011, 21:07   #6
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Trzymasz parę sek. przycisk otwierania samochodu, szyby idą w dół, przycisk zamykania, szyby się zamykają.Cała filozofia.Pozdro.
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 11:34   #7
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał sirk667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak będzie się działo jeśli szyby zostały zaprogramowane.
Jeżeli w międzyczasie był odłączany akumulator to niestety ale globalne domykanie lub otwieranie nie zadziała.
Po każdym odłączeniu aku. należy ponownie zaprogramować szyby.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 12:33   #8
Marian13
Model: Ford Focus
Postów: 12
Ok. Zaprogramuję szyby i sprawdzę.
Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
