#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
Również w najbliższym czasie będę musiał wymienić siłowniki klapy bagażnika, tyle ze w hatchbacku, dlatego ostatnio przyglądam się tym siłownikom. Można zauważyć że chyba tylko siłowniki przedstawione w poprzedniej wiadomości trzymają normy- tzn wymiary zgadzają się z oryginałami. Przeglądając allegro większość znacznie odbiega od wartości siłowników oryginalnych.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
zagmar tak, mam HB 3-d - i jedyne o co się bałem to czy górny rant klapy nie obije się o mocowania zawiasów. Za pierwszym razem było trochę strachu, ale przynajmniej klapa podnosi się wyżej - tak, że nie muszę w kucki pod nią wchodzić.
Kupując siłowniki warto podjechać do sklepu żeby była możliwość przymierzyć nowe siłowniki - demontaż i montaż nowych trwa 2minuty (nie trzeba za każdym razem zakładać zabezpieczeń przecież), a mamy wtedy pewność że wybierzemy odpowiednie. Pawel2007 - jeśli kupowałeś przez internet, to masz prawo oddać zakupiony w ten sposób towar bez podawania przyczyn w ciągu 10dni. Więc zawsze możesz sprawdzić czy będą Ci odpowiadały. |
#13 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
#14 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
#15 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
Witam ponownie, już z zmienionymi siłownikami klapy bagażnika. Zakupiłem siłowniki Lesjofors, dokładnie te:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zakupiłem dwie sztuki. Założenie siłowników banalnie proste-wystarczy odgiąć blaszkę żeby siłownik wyszedł i założyć nowy bez wyginania blaszki. Gdyby ktoś miał wątpliwości to dodaję link wymiany, na przykładzie Skody Oktavi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Porównywałem oba siłowniki tzn oryginalny z zakupionym i wymiary wyglądają na identyczne, klapa podnosi się bez problemu(oczywiście trzeba ją trochę podnieś- elektrycznie otwieranie klapy to jeszcze nie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ogólnie siłowniki polecam, tyle że ja posiadam wersję hatchback i nie wiem jak identyczne będą się sprawować w kombiku. |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Postów: 43
#17 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: ST220
Silnik: 3.0 DURATEC
Dzięki Panowie za powyższe informacje bo również mnie czeka wymiana!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2011
Silnik: 1.8tddi
Miałem podobny problem ale u mnie po zakupie focusa klapa ciężko się zamykała. Nie byłem w stanie zamknąć jej jedną ręką. Po wertowaniu sklepów i forum doszedłem do wniosku, że inne siłowniki były w fokach kombi od 98r do 01r czyli do liftu i inne po. Te wcześniejsze mają siłę wyrzutu 550N i takie miałem u siebie. Wymieniłem na 450N (XS41-N406A10-AJ) i operację zamykania wykonuję swobodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#19 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-06-2012
a u mnie odwrotnie; posłuszeństwa odmówiły sprężyny gazowe tzn pokrywa bagażnika spadała mi na głowę kupiłem magneti marelli 655 N nie dawały rady teraz mam 700 N i tez nie są w stanie podnieść pokrywy tzn. nie spada na głowę ale tez nie unosi się do góry; oryginalne miały 680 N
macie jakiś pomysł ? ręce mi już opadają tak samo jak pokrywa bez sprężyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#20 |
![]() Imię: Charlie
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Ford Focus Mk.I
Silnik: 1.6 + LPG
Dzięki za info. Przydaje się.
