![]() Zarejestrowany: 16-05-2010
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
Mianowicie dzisiaj wsiadam do autka i co mnie zaskoczyło po przejechaniu 10km, to buczenie przy skręcaniu, ktoś powie-jasna sprawa (pompa wspomagania), ale... delikatny szum-buczenie (ciężko jest określić ten dźwięk) słyszy się również gdy silnik nie jest na dużych obrotach jadąc prosto... dodam, że trzy dni nie było jeżdżone i przed postawieniem auta tego nie było. Na postoju dodając gazu dźwięku tego nie ma.
Teraz moje pytania: Czy może to być co innego jak wysiadająca pompa wspomagania? Czemu odgłos ten jest słyszalny, ale mniej przy jeździe "przed siebie" nie kręcąc na boki kierownicą? oraz oczywiście co dalej ? Jaki koszt regeneracji pompy? czy lepiej używaną? liczę na pomoc i wyrozumiałość, pisze laik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Moim zdaniem są trzy możliwości:
1. Najpewniejsza to pompa wspomagania. Ponieważ nie jestem mechaniorem ale wiem że w parze z pompą idzie również serwo od wspomagania kierownicy to.. 2. Pada serwo. To można sprawdzić w następujący sposób: na rozgrzanym silniku zatrzymujemy się i gwałtownie skręcamy kierownicą obserwując wskaźnik obrotów silnika. Jeśli obroty gwałtownie rosną - znaczy że to serwo. Ruchy kierownicą muszą być nagłe z chwilą przerwy. 3. maglownica - ale to już tylko przypuszczenie. Co do kosztów. Ponieważ dalej jestem w posiadaniu MK2 którym to teraz jeździ teść powiem ci tak, jest tam i niedomagająca pompa i serwo od jakichś 3 może 4 lat i jeździ. Tak więc jeśli zauważysz lekkie blokowanie kół przy próbie skrętu, naprawiaj a jeżeni tylko lekko buczy to ja bym na razie obserwował. Ostatnio edytowane przez horm ; 09-02-2011 o 18:24 Powód: Doprecyzowanie |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
Silnik: 1.6
Postów: 62
Jeśli na postoju nic się nie dzieje, to ja bym obstawiał ze siada łozysko w jednym z kół,tym bardziej że przy skręcaniu, buczenie sie nasila,oczywiscie w czasie jazdy.Apropos pompy wsp.to maska w górę,jedna osobe za kiere i niech kreci,a druga niech nasłuc***e czy ten szum-buczenie dochodzi z pompy wsp.jesli tak,to na początek wymiana oleju w układzie wsp.u mnie pomogło pompa ucichła.
Ostatnio edytowane przez robo24 ; 09-02-2011 o 22:41 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
dolej plynu i sprawdz czy ucichlo,jesli tak to pompa gdzies cieknie albo wezyk sie przetarl i ucieka
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2011
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
ja bym kolego stawiał na łożysko u mnie tez tak miałem gdy jadać skręcałem w prawo to było słychać buczenie i miałem walnięte lewe łożysko miało w środku wżery i stało to się z dnia na dzień. Wymieniłem je i wszystko jest ok
#6 |
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
dzięki wielkie za pozytywny odzew, narazie nie dysponuje żadną gotówką także autko będzie stało. jak rozwiąże problem to się odezwę, w między czasie ktoś zajrzy a miał podobną przypadłość dopisywać opcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
takie byczenie moze dawac tez brudny filtr w CVT
#8 |
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
a jeszcze apropo plynu, jest znaczenie jakis wlewa? tzn czy mozna mieszac?
bo jest malo, ale nie za mało... doleje może coś pomoże, ale wątpię, odpaliłem go wczoraj i na 90% to pompa niestety :/ |
#9 |
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
podbijam temat.
#10 |
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Niekoniecznie pompa. Jeśli piszesz że masz mało płynu to pompa ma prawo buczeć. W prosty sposób wyklucz najpierw maglownicę. Przekręć maksymalnie kierownicę w lewo i obejrzyj osłonę listwy maglownicy. Potem w prawo i znów obejrzyj z drugiej strony. Możesz kolego mieć wyciek i tam będzie go widać. Jeśli któraś z osłon będzie spocona, to magiel do regeneracji. Jeśli będzie wsjo parjatkie szukaj wycieku na przewodach. Jeśli i tu nic to pompka leci.
To zajmie ci max 5 min i nic nie kosztuje. |
| Tagi |
| buczenie , skręcanie , wspomaganie |
