Stary 15-02-2011, 23:26   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Jaki akumulator zaleca producent 1.8 TD
Choidz i o escort 1.8TD 90KM, jakie parametry powinien miec aku zalecany przez producenta
czy 60Ah 600 starczy? Robie krotkie odcinki.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 23:55   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Jaki akumulator zaleca producent
powinien pyknac. prad rozruchowy ma podniesiony wiec OK .
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 08:24   #3
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
ja mam Boscha 60Ah 600A i daje rady bez problemu. Samochód jeździ mało tzn rzadko. stoi czasem nawet tydzień nie ruszany i jeszcze nigdy nie było problemu z odpaleniem. Co prawda pali od strzału, wczoraj -12 zagrzany 2-3 razy dwa obroty i chodzi przebieg 300kkm. Aku ma 2 latka
Simson
Ostatnio edytowane przez Simson ; 16-02-2011 o 08:25 Powód: poprawa przebiegu
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 10:38   #4
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Re: Jaki akumulator zaleca producent
Przoducent zaleca 680A 70-74Ah. Im więcej prądu rozruchowego tym lepiej, Ah to pojemność - jak będzie za duża to aku będzie niedoładowany. 60ah troche mało, jak masz możliwość to bierz większy. Ja mam obecnie 74Ah 750A i jest super, mogę polecić boschowskie aku, w rodzinie dziadek ma i siostra w benzyniakach, no i ja w dieslu. Szczególnie seria S5.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 10:44   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
wlasnie bosch podaje nawet 54 ah do tego 1.8 td.
54 60 74 takie aku podaja , z tym ze 60 maja 540 a nie 600.
Stary 16-02-2011, 11:08   #6
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Mały błąd się wkradł rzeczywiście u mnie jest 61Ah/600A seria S5
Stary 17-02-2011, 21:37   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ja ma 80Ah/720A i jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 08:31   #8
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Jaki akumulator zaleca producent 1.8 TD
ja polecam taki Centra Futura 72Ah 720A CA722
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 10:29   #9
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Re: Jaki akumulator zaleca producent
Nie wiem z kod zes to wyczytal :
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo w ksiazce jest napisane:
Zastosowano akumulator bezobsługowy o biegunie ujemnym połączonym z masą samochodu. Typ:
- silnik benzynowy 1,4 dm3:12 V, 240 A/45 A-h;
- silniki benzynowe 1,6 oraz 1,8 dm3: 12 V, 290 A/60 A-h;
- silnik wysokoprężny 1,8dm3: 12 V, 650 A/ /63A-h.
Jezeli mam zle napisane w ksiazce to prosilbym cie o poparcie twojej wypowiedzi kakretnym cytatem i z jakiej ksiazki.
A po drugie moze bardziej trzymajmy sie tematu bo zalozyciel kakretnie zadal pytanie "jaki akumulator zaleca producent"
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 18-02-2011 o 10:34
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 14:06   #10
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Ja powiem tak. Skoro fabryka zaleca taki a taki aku i jest on obliczony do auta to ma sens pakowac sie w wiekszy? Na krotkich odcinkach przeciez moze byc niedoladowywany. Ojciec przepracowal 35 lat w samochodach i to samo mi mowi. Teraz to juz jestem skolowany. Znalazlem na stronie Centry katalogi w pdf dzieki ktorym mozna sobie odpowiednio dobrac aku do zapotrzebowania na prad. Cos sobie dopasuje i podesle wyniki na forum
Pozdrawiam-dalej skolowany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
