Stary 16-02-2011, 11:17   #11
passat501
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Montaż pilota do centralnego zamka
A jak mam rozkodować ten vin?
passat501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 11:52   #12
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
podałem Ci link do tematu...podaj tam swój nr vin i koledzy Ci rozkodują
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-02-2011 o 11:54
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 12:16   #13
passat501
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dziękuje bardzo za pomoc
Stary 16-02-2011, 12:19   #14
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał passat501 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawiam się jeszcze czy w tyn model posiada alarm,bo w ksiązce niby jest,ale jak to sprawdzic?
napewno masz immobiliser...tak czy siak sterownik możesz montować
Stary 16-02-2011, 12:30   #15
passat501
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie
immobiliser to wiem że mam,ale ciekawi mnie czy ma alarm
Podłączyłem sterownik do tablicy bezpieczników,bo w progu kierowcy nie mogłem znależć kabelków o tym kolorze.Ale mam jeszcze do podłączenia dwa kabelki(do klaksona i zamykania szyby)czy ktos moze wie gdzie je podłączyć przy tablicy bezpieczników?
Chciałem podłączyć pilota do skrzynki z bezpiecznikami,ale nic to nie dało.Natomiast w progu kierowcy nie ma kabelków o kolorze zielono-czarnym i pomarańczowo-czarnym,ale z drzwi kierowcy wychodzą takie.Gdzie moge jeszcze znależć te kabelki,żeby łatwo podłączyć sterownik do pilota?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 17-04-2011 o 09:01 Powód: regulamin pkt21
Stary 25-02-2011, 10:14   #16
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Galaxy MK1 po lifcie, Galaxy MK 4
Silnik: 1,9 TDI 116KM , 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2000 , 2017
Postów: 135
Jesli chodzi czy masz alarm to sprawdź czy w słupkach u góry masz czujniki i wyciągnij schowek a za nim masz sterownik centralnego i alarmu zobacz co ta za skróty sa.
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 10:48   #17
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Są kolego tylko nie przy samym progu.Unieś lekko wykładzinę to zobaczysz drugą wiązkę kabli i tam znajdziesz te co potrzebujesz
Stary 28-02-2011, 11:13   #18
passat501
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie
Dzięki koledzy za pomoc,bede próbował to podłączyć
Podłączone,działa bez zarzutów,ale mam jeszcze dwa kabelki do podłączenia,(od zamykania szyby i klaksonu),może ktoś wie gdzie je podłączyć?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 17-04-2011 o 09:04 Powód: pkt 21
Stary 01-09-2012, 08:49   #19
robert.jarmuz
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: ford monedo
Silnik: 1.8dcti
Rocznik: 1998
witam pomoze ktos załozyc mi centralny zamek do forda mondeo kombi 1998 rob korole kabli mnie interesuja jakie ida
robert.jarmuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 07:02   #20
arus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
witam podlacze sie z takowym zapytaniem a mianowicie posiadam mondka z 97 na wyposazeniu posiada centralny zamek z kluczyka co wiarze sie z tym ze jak chce bagaznik otworzyc to za kazdym razem musze wyjsc i z kluczyka dokonac tej czynnosci. chcialem zalozyc silownik i dodatkowy sterownik np alram z wyjsciem dodatkowym np na bagaznik (sklepy alegro jest tego pelno.) ale zauwazylem ze w bagazniku tej juz jest silownik tak ze ztad moje pytanie...czy wystarczy zakodowac nowy kluczyk i jak ewentualnie to przebiega czy tez raczej zalozyc nowy??
arus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
