Stary 22-09-2010, 10:35   #41
PLeon
Zarejestrowany: 01-09-2010
Silnik: 2.2 TDCi 129 kW
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1
There is newer one, but 5.1 was last one, that is available to end users. All newer are available only for Ford authorized dealers. So only way is ask Ford dealer for update.
Tłumaczenie
Jest nowszy, ale 5.1 był ostatnim, który jest dostępny dla użytkowników końcowych. Wszystkie nowsze są dostępne tylko dla autoryzowanych dealerów Forda. Więc jedynym sposobem jest aktualizacja u dilerów Forda.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 22-09-2010 o 21:58
PLeon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 17:30   #42
mkarweta
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: C-Max
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 14
Witam!
Na początek głupie pytanie: skąd wziąć kod PIN, którego domaga się system po naciśnięciu "Wysuń DVD"?
Czy istnieje możliwość spolszczenia NXa?
Czy ktoś z Was dopadł się może do map na rok 2010?
Jest ktoś w posiadaniu instrukcji obsługi tego ustrojstwa? Interesuje mnie wersja elektroniczna, polska albo angielska.
Ostatnio edytowane przez mkarweta ; 05-10-2010 o 17:58 Powód: -
mkarweta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 21:55   #43
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
PIN jest niczym innym jak kodem do radia -> PIN można uzyskac fundując sobie wizytę w ASO, lub kontaktując się z fachowcem w dziedzinie auto-elektroniki.
Potrzebne są do tego numery (oznaczenia alfanumeryczne Twojego NX'a)
Proponuję poświęcic trochę czasu i poszukac fachowej pomocy na forum lub w okolicy miejsca zamieszkania. Jeśli będzie naprawdę ciężko - daj znac na priv.
A co do map - na ebay'u są do kupienia mapy na rok 2009
(akurat w tej chwili nie ma ale pojawiaja się dośc regularnie -sam używam takiej i jestem zadowolony)
są tam juz mapy na 2010
Niestety instrukcji nie posiadam - chyba dlatego że obsługa jest intuicyjnie prosta.
Pozdrawiam XPrzemo
Ostatnio edytowane przez pxl ; 05-10-2010 o 22:05 Powód: edycja
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 00:16   #44
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał mkarweta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ściągnij ze strony Forda:
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 16:55   #45
PLeon
Here you can find international versions of documentation.
There is also documentation for new Ford Models, like new Mondeo 2011 and DVD navigation.
Stary 11-02-2011, 21:10   #46
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Witam, poszukuje software navi chodzącego z płytą 2007 musi byc wczesniejszy niż sp3 bo sp3 woła że moja płyta z mapą jest nieprawidłowa , jak ktos posiada takowy i mógłby go gdzies wrzucic lub wysłać obraz na emeil [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to będę bardzo wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 13-02-2011 o 09:18 Powód: uzupełnienie
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 17:41   #47
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
W pierwszym poscie aktualizacja SP 5.3 dla Blaupunkt NX
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 01:26   #48
baden5
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
zainstalowalem sp 5.3 wszystko smiga idealnie ale nie widze zadnych zmian lub nowych funkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie ten obiecany audio streeming??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam tez pytanie do SZanownego @Grzegorza914 od pewnego czasu troche oszalal mi bluetooth.Raz sie laczy z telefonem (samsung galaxy s i galaxy tab) raz nie w ksiazce tel. numery sa wyswietlane kilka razy tzn. od a do z i potem znowu od a do z i znowu...
Jak mozna zresetowac bluetooth???
Myslalem ze wgranie sp 5.3 zalatwi ten problrm ale niestety nic nie pomoglo odlaczenie akumulatora tez nie pomaga CO ROBIC ???
baden5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 08:02   #49
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Napisał baden5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacje modulu bluetoth zrobisz w ASO, streamingu audio niema bo ma byc w sp6 a to jest wydanie sp 5.3 glowne zmiany to jakosc odtwarzania muzyki dodatkowo ustawienie korektora dzwieku jest dla cd i usb oddzielnie.
Stary 17-02-2011, 10:28   #50
mszymcz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Niestety temat Bluetooth jest chyba trochę szerszy - być może aktualizacja Sw w ASO pomoże być może trzeba poczekać na poprawki ze strony google - również posiadam Galaxy S, testowałem wiele różnych ROMów, edytywałem konfigi BT - bez efektu. Podobny problem (z różnymi autami) mają ludzie na całym świecie:
co sugeruję błąd w Androidzie. Ale z drugiej strony może nasze moduły BT mają błąd który powoduje takie a nie inne efekty. W kilku miejscach znalazłem że kilku osobom aktualizacja modułu BT pomogła.. Może i tu to zadziała. Czy ktoś wie jaki jest koszt tej operacji? I jak sprawdzić wersję firmware modułu BT w Fordzie?
Pozd.Marek
mszymcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
