Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 14-02-2011, 23:29   #1
lik97
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 8
Post 1.8D Po odpaleniu ma czkawkę, co jest grane?
Witam!
Moja fiesta 1.8D rok97 ciężko ma zaskoczyć na zimnym silniku.
Po podgrzaniu świec 4-5 razy odpala za 2-3 razem, każda próba to kilka dobrych sekund pracy rozrusznika, albo od pierwszego razu, ale trwa on ok 30 sekund.
Po odpaleniu silnik gubi zapłony (tak bym to określił w benzyniaku), ale to diesel więc gubi - co? nazwę to cykle pracy.
Po rozgrzaniu silnika, jest wszystko OK.
Podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny?
lik97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 16:32   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: 1.8D Po odpaleniu ma czkawkę, co jest grane?
jakie jest ciśnienie spręzania,świece wszystkie grzeją,wtryski nie leją?????????
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 17:10   #3
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Zimą te silniki tak mają, dość ciężko się odpala zimą szczególnie jak jest mróz poniżej 10 stopni. Pierwsze co to trzeba sprawdzić świece żerowe, jak są ok to ciśnienie sprężania w cylindrach. te dwie rzeczy są b.ważne w tym silniku. Później jeszcze można sprawdzić kąt wtrysku na pompie wtryskowej, z tego co się orientuję to masz Lukasa. A ostatniej zimy też miałeś takie objawy, czy to twoja pierwsza zima z tym silnikiem ?
addasiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 18:35   #4
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Ja stawiam albo na świece żarowe albo wodę w filtrze paliwa ewentualnie aku słaby i nie potrafi uciągnąć
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 20:34   #5
lik97
Model: fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 8
Teraz to już mogę podejrzewać co było przyczynąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś odpaliłem jak zwykle z trudem, cofnąłem z parkingu i fiesta szarpnęła i zgasła, spróbowałem jeszcze raz odpalić i co usłyszałem?
Silnik zakręcił bardzo lekko, ale nie zapalił.
Więcej nie próbowałem - podejrzewam zerwany pasek rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto zaciągnąłem do mechanika - jutro mi odpowie czy po "spięciu" rozrządu będzie ok, czy będzie konieczne podniesienie głowicy i poniesienie dodatkowych kosztów.
Nie jestem zadowolony z numeru jaki mi Fieścina wycięła.
A teraz odpowiadam na wyżej wymienione sugestie, ale do tematu wrócę jak już będę miał fiestę na chodzie:
1. Ciśnienie w cylindrach - nie mam pojęcia jakie jest, dobrze myślę, że trzeba wykręcać po kolei świece żarowe i na każdym cylindrze mierzyć ciśnienie? jakie jest w normie dla mojego auta?
2. Świece żarowe - wymieniałem dwa miesiące temu.
3. Wtryski - wiem co oznacza zwrot "wtryski leją", ale jak to sprawdzić?
4. Kąt wtrysku na pompie - nie wiem jak go sprawdzić.
5. która to moja zima z tym autem? - Druga, rok temu było wszystko w porządku, paliła nawet przy minus 25st.
6. Woda w filtrze paliwa - może być, jak odbiorę Fieścinę od mechanika wymienię.
Proszę o kolejne uwagi, jeżeli awaria nie zwaliła was z nóg tak jak mnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2011, 08:48   #6
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Ale jak pasek strzelił to lipa :/ mogło powyginać części w silniku
>SKOLA<
Stary 17-02-2011, 16:27   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Angry Odp: 1.8D Po odpaleniu ma czkawkę, co jest grane?
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego pisz z sensem,co mogło ulec awaria nie ,że jakieś części,piszesz aby tylko pisać i nabijać punkty
Stary 17-02-2011, 22:38   #8
lik97
Model: fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 8
Potwierdziła się najgorsza diagnozaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pękł pasek, uszkodzona głowica.
Po założeniu nowego rozrządu okazało się że odpaliła, ale nie miała mocy, ciśnienie ucieka przez głowicę - nieszczelne, uszkodzone zawory.
Wstępny kosztorys 1200zł, ale niestety sprawa jest rozwojowa.
Wracając do tematu, mam nadzieję, że przy tej okazji zniknie problem czkawki po odpaleniu zimnego silnika.
Po zakończeniu akcji przedstawię kosztorys.
Stary 18-02-2011, 20:38   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Minimalne ciśnienie oscyluje w granicach 28 , a różnice pomiędzy cylindrami nie powinny być większe niż 2 .
Jeżeli są wadliwe to może np :
- Kiepsko odpalać , i nierówno chodziłć na zimnym silniku.
- Dymić na czarno .
- Zdecydowanie więcej palić.
PS : Zerwany pasek wiąże z sobą duże koszty .
Remont czy wymiana silnika to spory dylemat , obyś wybrał dobrze , i mógł znowu cieszyć się z swojego klekota . Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
